土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水回用
污水回用
发布于:2009-09-21 13:51:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理厂二级出水中水回用工程案例
摘要:中水回用处理站源水来自某市污水处理厂二级出水,处理能力为6000t/d。采用二级处理,处理后的中水绝大部分用于合成氨厂循环冷却水补水(5000t/d),其它用于化工生产和绿化1000t/d)。
关键字:中水回用,污水处理厂,工程案例
一、中水处理工艺
1、水量及水质
  中水回用处理站源水来自某市污水处理厂二级出水,处理能力为6000t/d。采用二级处理,处理后的中水绝大部分用于合成氨厂循环冷却水补水(5000t/d),其它用于化工生产和绿化1000t/d)。污水处理厂二级出水,即中水处理站的进水水质指标见表1。
2、工艺流程
  鉴于上述水质特点,其主要处理对象是总碱度、总固体物、氯离子及COD等,其处理工艺流程如图1所示。
  一级处理工艺采用CASS工艺方式,在预反应区内,有一个高负荷生物吸附过程,随后在主反应区经历一个低负荷的基质降解过程。CASS艺集反应、沉淀、排水为一体,微生物处于好氧-缺氧-厌氧周期性变化之中,有较好的脱氮、除磷功能。考虑到污水有机物含量低,在池中投加弹性填料给微生物提供栖身之地。
表1 水质指标
表1 水质指标
分析项目 污水厂二级出水 一级出水 二级出水
pH 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8
浊度/度 50 5 5
总固体/(mg.L-1) 1200 1000 150
总硬度(以CaCO3计)/(mg.L-1) 500
总碱度(以CaCO3计)/(mg.L-1) 500
氯离子/(mg.L-1) 300
CODcr/(mg.L-1) 120
BOD5/(mg.L-1) 40
氨氮/(mg.L-1) 30
总磷/(mg.L-1) 3
石油类/(mg.L-1) 10
总铁/(mg.L-1) 2
悬浮物/(mg.L-1) 50
异氧菌总数/(mg.L-1) 5×105
注:一级出水用于生产和绿化,二级出水用于循环冷却水补水。
循环冷却水系统的水质要求较高,源水经一级处理后,其水质与循环冷却水补水水质要求相差较大,特别是Cl-含量较高,Cl-的去除在工业化中一般不能采用化学沉淀方法和转换气态等办法,只能采用膜法处理。为此,二级处理工艺选用了RO反渗透装置,该工艺采用膜法脱盐,选用进口复合膜,该膜既具备了复合膜的低压、高通量、高脱盐率等优点,同时又克服了传统的复合膜表面带负电。因此,该膜又具备了耐污染性的特殊优点。
二、主要处理构筑物及工艺设备
1、主要处理构筑物
  ①CASS生化反应池
  外型尺寸为:21m×10m×6m,钢砼结构,有效容积1200m3,有效水深约5.5m,停留时间4.8h。
  ②复配混凝池
  外型尺寸为:6m×2.5m×4m,钢砼结构,内做防腐,有效容积104m3,分为3格。停留时间10min。
  ③平流式沉淀池
  外型尺寸为:24m×7m×4m,钢砼结构,有效容积500m3,停留时间2h。
  ④溶盐池,钢进结构,12m×5.5m×2.5m,总有效容积160m3。
  ⑤污泥池,钢极结构,4m×4m×3.5m,有效容积48m3。该池设在污泥脱水机房。
  ⑥污泥脱水机房,砖混结构,面积200m2。
  ⑦清水提升泵房,砖混结构,面积260m2。
  ⑧综合厂房,砖混结构。包括二氧化氯发生器。加药系统、鼓风机、污水提升泵、吸附罐的再生系统及值班控制室。
⑨吸附过滤厂房,砖混结构,面积为280m2,外型尺寸为20m×14m×8m,内装5台Φ3600吸附过滤器。
  ⑩反渗透厂房,砖混结构,24m×5m×3.5m,内设反渗透本体、保安过滤器、10m3容积的吸水箱、高压泵、酸液罐及其酸洗泵等设备。
2、主要工艺设备
  ①潜水混合液回流泵,3台,高峰时同时用。Q=100-150m3/h,H=10m,N=5.5kw
  ②潜水搅拌机,2台,每台7.5kw,设在CASS池内。
  ③微孔曝气器(自闭式),约400个。安装在CASS池内。
  材质:内壳ABS,外为特种橡胶。
  ④刮、吸泥机,2套,宽7m,功率为3kw/台。安装在平流式沉淀池。
  ⑤离心鼓风机,1台工作,主要用于CASS池的曝气系统。
  Q=16-20m3/min,H=6m,N=55kw。
  ⑥中间加压水泵,2用1备。该泵主要作用是将二沉池的出水提升后送人吸附过滤罐,以使该设备在大于或等于2.5kg/cm2的压力下运行。Q=100-150m3/h,H=35m。
  ⑦加药设备
  PAC溶药及加药系统2套,2.5kw(包括计量泵)交替使用。NCF溶液槽及加药系统2套,2.5kw(包括计量泵)交替使用。
  ⑧吸附过滤,采用压力过滤器,设计滤速6-8m/h,共设5台,4用1备,Φ3600×6000。
  ⑨反渗透系统
  总运行功率180kw,总装机功率250kw产水量4500m3/d,产水率75%。
  ⑩灭菌设备
  灭菌设备采用化学法的二氧化氯发生器。ClO2投加量为10g/m3[水],6.25kg/h。选用BD-3000二氧化氯发生器2套,每套电功率1.5kw,包括温控,投加系统及发生器。
三、投资估算及经济技术指标
1、投资估算
投资构成见表2。
表2 投资构成
项目名称 造价/万元
土建工程费用 194
设备及安装费用 897
其它费用 265
总计 1356
2、运行成本估算
   工艺处理成本构成见表3。
表3 工艺处理成本构成
序号 名称 用量 单价 年成本/万元
1 源水水费   6000m3/d 1元/t 216
2 电费 一级出水 3200度/d 0.45元/度 52.56
3 PAC药剂费 二级出水 4500度/d 0.45元/度 70.6
4 NCF药剂费   360kg/d 2500元/t 32.5
5 食盐   90kg/d 6000元/t 19.5
6 二氧化氯费   0.6t/d 500元/t 10.8
  工资福利   60kg/d 4元/kg 0.864
7       1000元/(人.月) 12
8 年运行成本 一级出水 10人 327.364万元/a
  二级出水   414.664万元/a
9 水费 一级出水   1.52元/t
  二级出水   1.92元/t
3、经济效益
  中水回用后,每年可以节约新鲜水量220×104m3,按工业用水费2.5元/t计,每年的直接经济效益为150万元。
4、环境效益
  经过处理后,每年可少向环境排放污染负荷为:
  CODcr:
     {(120-30)×6000+(30-20)×5000×10-6 ×365=215.35t
  悬浮物:
     (50-5)×6000×10-6×365=98.55t
四、结语
该处理站建成后,一方面可以解决水资源紧张的矛盾,给企业带来经济效益;另一方面又具有巨大的社会效益和环境效益,减少了对环境的污染,在水资源的开发利用和保护等方面具有行业示范效应。
  • sdnysgl
    sdnysgl 沙发
    2013-02-18 15:45:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请问各位大侠
小食品厂,出水COD60左右,但水中有悬浮物,前一级沉淀池有污泥上浮的现象,如何处理
