土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 立管管径标注不一致 为何大部分立管存在二个轮廓
发布于:2009-09-21 11:55:21 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
为何大部分立管存在二个轮廓啊?
我只放过一次立管。
1、是不是天正在做立管标高的时候,少了一个参数(首先排除我的软件没出现问题的情况下)
以至于,另一个标高的立管在图上显示了出来?
2、是不是我在改立管编号的时候,软件自动又多生成了一个?
谁能帮我解释一下啊?  急,最好有解决方法。下面有我的天正图。[size=7]
立管管径标注不一致
我首先布置立管,用默认的De25,后来再改立管,立管的管径改为100,但是标注上的还没有改变,仍然是e25。
同时,想改标注上的,编辑里面没有 管径这一选项。
重要的是:
   我并没有对立管进行移位,也没对标注移位。标注应该还是和立管的参数“绑定”在一起。为什么有些,改了立管,标注不能跟着变呢?
9月24日:  今天下午,要改图,重新标号,标注不能跟着变。怎么办呢?
可是我这里re一下,和选择管线  以后,还是不行。
又要改图了,又要排序,重新放立管,再次打开图,还是不能更新啊~该怎么办?
[ 本帖最后由 warmboy 于 2009-9-24 16:43 编辑 ]
全部回复(15 )
  • warmboy
    warmboy 沙发
    今天我打开这张图。自己还是没找到原因。
    不过有点新发现。
    就是我删去这个立管和标注,重新在线端标一个立管和标注,其中,PL-1处的排水管线标高为:0.85。
    会发现 两个轮廓,如果点立管。则:管径前缀那里无显示。本应该显示DN或DE 。
    新立管的标高为:起点3,终点0. 与我放立管时默认的:起点0 终点3. 相反。
    删去一个轮廓,再点立管,发现 立管标高变为:起点0, 终点:0.85 (终点变为管线的标高)
    你试试 PL-1
    2009-09-30 17:30:30
  • warmboy
    warmboy 板凳
    是啊,我的就是这个版本信息的~8.0build090818
    为什么你那边没出现这个问题呢。你用了天正标高的功能吗?
    可能就像14楼上说的那样,生成了环扣,然后弄在一起了~。
    2009-09-25 13:15:25
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
关于天正给排水8.3布置检查井的问题?请教各位高手!
我在用天正给排水8画检查井的时候,如果检查井的分次画的,会出现同一个位置的检查井名称重复标注(但计算的时候只会显示一个)。比如第一次画W1~W10,第二次从W10开始接着画W11~W21,会出现W10及W11重复的情况。请问这种情况如何解决 ?
