土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教!现在有桥长48米,污水管DN300,怎样沿桥接到对岸
发布于:2009-09-21 09:23:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请教!现在有桥长48米,污水管DN300,怎样沿桥接到对岸,因为规范上说检查井的距离应该得小于40米,难道在桥上作检查井。
急急急急急急急急急急急急!
全部回复(47 )
  • gemeboy_520
    gemeboy_520 沙发
    沿桥上布置嘛,或者冲河里过去 倒虹管也ok啊,,,
    2009-10-12 16:52:12
  • lxy5901
    lxy5901 板凳
    哥们,不要死脑筋,我承认检查井设置距离是有道理和依据的,但是我问问,如果规范是40,难道39.5就是正确的,41.1就是错误的??
    你要变通啊!这东西不是数学,不是力学问题,不要那么死板。不同的污水水质都会影响这个距离的,他设计的40,应该是参考平均的标准的。
    你可以改变管径,你可以改变坡度,你可以改变管材,你还可以就48m……,
    再说,你可以去看看,俄罗斯、日本、美国、澳大利亚、以色列,他们的设计标准都不尽相同,难道谁就错了谁就对了???
    2009-10-02 23:45:02
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
换热器的选型
最近在做一个公共淋浴房,内有30个喷头左右,热源采用蒸汽,请教各位大虾:选择哪种换热器比较合理
