土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 新风预冷与二次回风的优缺。
新风预冷与二次回风的优缺。
发布于:2009-09-21 09:01:21 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
二者从造价,稳定行,精度如何。
一般二次盘管后需不需加再热,用7度作混合后的盘管的进水,虽然出风温度高但7度进水还是会除湿这样是不是影响其精度。
  • sict005
    sict005 沙发
    2种方式用在不同的场合,直接做比较其实没有很大的意义。
    新风预处理的方式只适用于室内湿符合比较小的场合,如果新风量比较小,室内湿符合又大的话,光靠新风除湿根本达不到要求。
    二次回风方式最大的问题在于控制,如果要实现完全节能那么一、二次回风的比例应该是变化的,但是实际上风量的控制比较难以实现。
    所以我们常见的二次回风实际上二次回风的量是固定的,或者就是人手根据季节的变化做一些调整,这样的系统,如果要求精度高,那么后面的冷热抵消是避免不了的。
    如果在造价上分析,新风预处理系统的造价会高些,但是节能效果要好一些。
    2009-09-25 14:17:25
  • 我是发财哥
    高手呢,多发财去了没人看贴
    2009-09-21 15:13:21
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
低频消声哪种消声器效果好
低频消声哪种消声器效果好?双层微穿孔消声器对低频消声效果好吗?哪种消声器适合于净化工程使用?
