土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
请问?有关于供电半径的问题
请问?有关于供电半径的问题
请问比如设计高层是从楼层总配电箱到各个分配电箱又供电半径要求吗
“低压配电半径200米左右指的是变电所(二次为380伏)的供电半径,楼内竖井一般以800平方左右设一个,末端箱的配电半径一般30~50米。”
这里的供电半径200米左右,是指从变电所到以上说的楼层总配电箱的距离;还是到各个分配电箱的距离
发布于
2009-09-20 19:44:20
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
hhsscc
有道理,不过供电半径只是一个大概的数据,具体可算电压损耗,若太远可加大线路截面.
2009-09-25 11:51:25
来自 PC
评论
举报
hzhsj
楼宇用电负载大小和距离电源远近与电压选择有很大关系,如果供电电压选得低了,负载较大就不可能远距离输送,因为导致电压降太大会使设备无法工作,而且线路损耗要造成电能的浪费。
0.38kV额定电压的合理输送功率<100kW,输送距离<0.16km。
所以煤矿井下为了加大输送距离,现在供电电压常提高到0.66kV,甚至1.14kV。
一些超大楼盘的供电变压器常设在高层中部的设备层,而不一定设在地下室,目的也是为了使电源深入负载中心。
2009-09-25 11:41:25
来自 PC
评论
举报
linlin4747
主题
9
10
粉丝
0
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
hhsscc
2009-09-25 11:51:25
来自 PC
评论
举报
hzhsj
2009-09-25 11:41:25
来自 PC
评论
举报
加载更多有道理,不过供电半径只是一个大概的数据,具体可算电压损耗,若太远可加大线路截面.
