土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 结构节点及结构说明大样大集合压缩后28M
发布于:2009-09-20 19:32:20 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
论文简介:
欢迎来电咨询订购!服务热线:022-27411731 13012255003
磷化剂AIR-M
磷化剂AIR-MA/B66是一种广泛应用于重防腐及减磨工件上的锰系磷化覆膜剂。该产品具有成膜速度快、残渣量小、管理简便等特点。工件经过该药剂处理后,可在工件表面获得结晶均匀、细密的灰黑色至黑色磷化膜,该磷化皮膜能较好的吸附油脂,使得工件产生良好的耐腐蚀及耐磨损性能。
磷化剂AIR-MA/B66适合采用浸渍方式进行处理。
各管理指标的分析方法:
1. 总酸度:
用吸液管吸取10ml处理液置于200ml三角烧瓶中,加3~5滴酚酞指示剂(Fe++含量多时应适当多加)。然后,用0.1mol/L的NaOH标准液滴定,由无色滴至粉红色为终点。滴定液消耗的毫升数即为总酸度点数。
2. Fe++含量:
用吸液管吸取10ml处理液置于200ml三角烧瓶中,加入5ml 50%的H2SO4。然后,用0.18N的高锰酸钾滴定,由无色至粉红色时为终点。消耗滴定液的毫升数即为Fe++含量(g/L)。
槽液的补充和浓度的调整:
1.总酸度:
随着生产的进行,处理液的总酸度会逐步下降,这是生产性消耗,应注意及时补充。一般情况下,每补加6~7.5kg磷化剂AIR-MB66时,总酸度点数上升一个点。
2. Fe++含量:
随着生产的进行,处理槽液中的二价铁含量会逐步提高,当处理槽液的Fe++含量超过规定浓度的上限时,磷化膜就会粗糙,从而影响磷化膜性能,需重新配制槽液。
★注意:
1、磷化液的使用应严格按照以上说明操作,并设专人每天工作前化验槽液的总酸、游离酸、促进剂浓度,根据测量数据确定磷化液、促进剂、中和剂的加入量,保证各项指标在说明书规定的范围内确保磷化质量。
2、确保每天的工作温度,连续工作一段时间后当发现磷化絮渣多到一定程度影响产品质量时应该沉降一夜后将上层清液抽出,同时清理渣滓。
3、磷化后的工件应干燥后涂防锈油防锈处理。
服务热线:022-27411731、13012255003田经理
附件名:20105181274160126342.zip
文件大小:24K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(8 )
  • chxiao
    chxiao 沙发
    非常感谢楼主提供这么好的资料,
    2014-08-07 13:53:07
  • ck19901025
    ck19901025 板凳
    下下来看看啵。。。
    2014-08-07 10:45:07
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
XXX电磁阀有限责任公司
图纸简介: 此工程为24m跨、7.5m柱距、一台3t吊车的典型门式刚架工程,全套建筑、结构图纸,供初学者学习之用,项目地点在辽宁省。 附件名:20099201253408699027.rar 文件大小:740K (升级VIP 如何赚取土木币)
