土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ CWSBR与CASS反应池性能比较.
CWSBR与CASS反应池性能比较.
发布于:2009-09-20 19:29:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
CWSBR与CASS反应池性能比较,两种工艺同属于SBR工艺,二者的微生物培养、运行在工作原理上是相同的,但在运行中有以下不同点:
一、 CWSBR工艺特点:
1、在运行过程中保持恒水位,依靠两个水力帆改变反应池的体积实现恒水位滗水。
2、水处理过程中连续进水。
二、CASS系统工艺特点:
1、运行过程滗水阶段水位下降。
2、单个处理单元在滗水阶段不进水。
从以上两点我们可以分析到以下结论:
1、 两者在滗水过程中反应池的实际量都是变化的,只不过CWSBR变的是两侧的水帆,CASS变的是水位。
2、 由于CWSBR水处理过程中水位不变,所以在运行过程是鼓风机的负荷是满负荷的,而CASS系统由于变水位所以在一半的时间内鼓风机是轻负荷运行的。
3、 由于CWSBR滗水过程要保持恒水位所以就要加大池体平面面积,所以CWSBR工艺比CASS工艺多出一个进水区和一个排水区,进水区的一个功能就是为了缓解滗水阶段与CASS工艺一个的主反应区不能进水的问题,排水区的功能就是为了使恒水位滗水器可以工作而设的,在水处理过程中这个区域对于处理效率来讲是没有一点意义的,所以CWSBR工艺土建砼池体就会比CASS工艺大至少一个滗水水量,大约20%-30%。
4、 CWSBR的变容量是靠两个水帆,两个水帆在安装、使用中不能出现漏水现象,如果漏水它的所有功能就不能运行-------不能排水、不能进水、不能滗水,整个系统就会瘫痪。而两个水帆由于材质原因(材质是无衬胶聚氯乙烯)使用寿命相比砼池体或ABS配件要小很多,所以水帆的维修、运行成本很高,并且维修需要长时间的设备停用。
5、 CWSBR运行中连续进水进的是它的进水区,这一部分区域是不参与生物处理的,CASS单个池体在运行到滗水阶段单池不进水,但如果是两个池体一组或增加一个进水调节池就可以实现连续进水。
6、 由于CWSBR工艺三个分格之间靠提升水泵两实现污水流动,CASS工艺不需要用提升水泵倒水,所以CWSBR工艺在水力上能耗要高于CASS工艺
  • natureson2006
    natureson2006 沙发
    CWSBR可以实现一个周期多次进水,对生物脱氮除磷非常有利!
    2012-07-09 10:07:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
分光光度法测量悬浮物的方法
各位路过的兄弟姐妹们,俺最近在找用分光光度法测定悬浮物的方法,请大家给俺指条明路!谢谢大家了!
