土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ CM1L型断路器的问题?
CM1L型断路器的问题?
发布于:2009-09-20 18:40:20 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
大家好:
CM1L型断路器接线上口为四接头,其中最右侧(N相)断路器内部带有“零序电流互感器”,(不知道这样叫是否正确)
问:1.当电动机为三相设备时,CM1L型断路器接线下口是接“ABC三口 + 单独 PE保护线吗”?
(对三相设备 零序电流互感器不接吗?那怎么起感应作用:Q )
2.如接入,它上口可是接入的变压器中性线啊,对三相设备 能用“ABC+N”来工作吗?
(虽然CM1L型断路器N相内部带有零序电流互感器,我印象中三相设备都是“ABC+PE线”啊?难道不正确:Q )
[ 本帖最后由 lizhendong135 于 2009-9-21 18:22 编辑 ]
全部回复(6 )
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    凡是电子式漏电保护断路器都是利用零序互感器检测输入、输出不为零电流而动作的,所以必须有零序互感器。
    漏电保护断路器里面一般不会带什么“继电器”(大型断路器除外),它是利用一个电磁脱扣器使断路器在发生漏电或过载/短路时使断路器脱扣。
    建议你自己把漏电保护断路器拆开看看里面的结构,再找有关的资料看看,不要再问这些简单而又难以详细(不是一两句话就可以)回答的东西。
    2009-09-22 21:45:22
  • lizhendong135
    lizhendong135 板凳
    1.CM1L型断路器接线上口仅右侧“中性线”位置,其断路器内部对应位置有没有“零序电流互感器”?(看资料说有的类型带,有的不带)
    2.如这种类型产品带----零序电流互感器,那么它还用跟“继电器”再连接吗?(本人认为断路器有零序电流互感器能自身感应,能够自行断开线路,不需装继电器)
    :time:
    [ 本帖最后由 lizhendong135 于 2009-9-21 22:08 编辑 ]
    2009-09-21 21:57:21
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
那个断路器的选择是怎么选的?
大侠好,我是刚学做电气设计的,之前在学校学的都忘记差不多了。。。。想请问下那个断路器的选择是怎么选的?还有电线选择都问题?漏电保护器等选择问题
