土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新加工中心的供电与接地问题?
新加工中心的供电与接地问题?
发布于:2009-09-20 17:25:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟手里有个工程:
厂里新增加了一个设备,龙门数控加工中心,75KW,380V。我单位是采用TN-S系统供电,新设备的引入电缆应该是采用五芯的,三根相线加一根零线和一根地线。可是被施工队的敷设成了4芯的,电缆容量是没有问题的。小弟想请教高手地线部分应该怎么做,而且数控设备对于接地的要求是高的,是在基础里做接地装置,重新做地线,引入新的配电箱,还是将现在的零线做重复接地,共用 做成TN-S-N 还是 将现在的系统做TT!!!
全部回复(7 )
  • 六面兽
    六面兽 沙发
    这个办法不错!关注中......
    2009-09-25 22:15:25
  • liuxuesheng-001
    那位高手还有更好的办法???
    2009-09-25 21:16:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求:二次原理图的线号编制规范及原则
举例说明最好3q
