土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2009一级建造师市政实务考题回忆
2009一级建造师市政实务考题回忆
发布于:2009-09-20 15:48:20 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
案例(一)20分
问题1:进水管道基坑降水布置形式和降水深度要求?
问题2:构筑物混凝土防裂防渗要求?
问题3:深基坑开挖安全专项方案的主要内容?
问题4:深基坑开挖安全专项方案的确定程序?
案例(二)关于城市水泥路面改造的背景资料 20分
问题1:就开工延期和实际工期缩短,承包方可向发包方索赔哪些内容?
问题2:水泥路面产生裂缝的主要原因?
问题3:自承包方申请竣工验收至参加发包方组织的竣工验收会议,期间需要完成哪些工作内容?竣工验收还有哪些单位参加?
问题4:承包方以分包方施工的质量缺陷—“路面裂缝”为由,全部扣除了分包方的合同质保金,其做法有何不妥?
案例(三) 20分
问题1:钻孔灌注桩强度小的原因,以及有何补救措施?
问题2:项目部变更施工方案的程序?
问题3:顶管每节长度自6.5m变成每节8m,则原龙门吊下管的安全隐患点做哪些方面安全验算?
问题4:顶管工程,顶力持续增加的原因及措施。
案例(四) 关于桥梁工程的背景 30分
问题1:补齐安全专项方案。
问题2:安全技术交底内容。
问题3:钻孔灌注桩“堵管”的原因及措施。
问题4:现浇预应力混凝土梁支架的技术要求
问题5:现浇混凝土对支架应采取的保护措施。
问题6:补充钢绞线安装的技术要求。
案例(五)关于生活垃圾填埋站的背景。30分
问题1:填埋场土方施工成本应如何控制?
问题2:索赔台账是否为竣工资料的一部分?其主要还包括哪些内容?
问题3:改错的形式,施工临时便道需占用城市绿化用地,施工单位取得了建设单位的同意。
问题4:改错的形式,新购了一台电焊机,检查了外观质量良好后,即投入现场使用。
问题5:为给聚乙烯膜焊接提供场地,GCL层施工检验采取抽样检验的方式,工程质量监督部门发现后下达了整改通知,说明其原因和理由。
问题6:GCL施工程序的缺失。
一1\条形基坑降水,因基坑较宽,采用2侧布置,降水深度至坑底0.5-1.0米.
2记不清了.
3\安全目标及组织管理机构;风险源分析及对策;安全教育及管理措施;风险应急预案.
4\有项目技术负责人进行组织编制,报总监理工程师审核批准,签发后执行.
二
1\停工损失费;缩短工期增加费用.
2施工方式问题,切缝问题,养护问题.
3质量验收,配合分包单位进行资料组卷,还应有监督单位和接收管理单位.
4\不妥,有分包单位进行维修,验收合格后,保修期满退还保证金.
三
1\水泥原因,砼强度原因,灌注时施工原因.措施,1周围注浆加固.2加撑
2\重新编制方案,并办理相应的变更手续,审批后执行.
3\重新验算起吊能力能否满足,,,,
4\长度增加,阻力增大.措施,注浆减阻;管壁涂蜡减阻;加设中继间,
四
12\技术管理人员想所有作业班组\作业人员进行书面交底,履行签字手续并归档.
3\原因1;未用同标号砂浆润滑导管;2导管距底面过底;3砼坍落度低.
措施:1\清除,重新进行.2,继续灌注,从上面预埋注浆管,将来进行注浆加固.
3,桩径为1.5米,下刚套管,考虑采取措施(后来想的,认为也可行.)
4\预拱度\高程\变形\尺寸
5\防止河水上涨或雨水浸泡支架基础\,,,
6\混凝土浇筑后立即疏通管道,确保管道畅通;采用蒸汽养护时,养护期内不得安装预应力筋;空气中是否含盐控制预应力安装后至孔道灌浆完成的时间,否则采取防锈措施;电焊时,应采取保护措施.
五
12\属于
3\绿化主管部门同意,审批后再使用,并限期归还,恢复用地性质.
4\检测机构鉴定,现场试焊,检验合格后使用.
5\不清楚
6\测量放样;取样送检,做配合比等试验;现场做试验段,用于指导使用.
一、单选
1.先打坡脚桩,后打坡顶桩;
2.土工织物温度170度;
3.改性沥青混合料不得使用轮胎压路机;
4.大漂石河床不宜使用钢板桩;
5.i=0.5为软塑土
6.预应力结构优先用普硅水泥;
7.高强螺栓从板束大、缝隙大开始;
8.基坑不设围檩的是连续墙;
9.不是盾构初始任务的是决定注浆压力和注浆量;
10.穿越铁路宜用管棚支护
11.地铁站台多采用岛式
12.基坑通道增设降水井至少为出口宽度1倍
13.水池构筑物增设锚杆不是抗渗措施;
14.水池构筑物吊装交角不小于45度;
15.有盖水池试验程序不需蒸发量测定;
16.浊度《3,水处理流程为常规处理;
17.热力管道为黄色标志;
18.钢桩堆放最多为3层;
19.建设单位申请竣工备案;
20.不同级别管道采用电熔连接
二、多选
1.地下连续墙段落划分:地质条件、混凝土供给能力、钢筋笼重量、主题结构布置;ABDE;2.钢绞线检验:规格标准、任取3盘、少于3盘全数检查;ACD;
3.移动模架模板误差:平面尺寸、高程、预拱度;ABC;
4.地铁基坑采用的成孔设备:螺旋钻机、正反钻机、冲击钻机;BDE;
5.混凝土基层材料选用原则:道路交通等级、路基抗冲刷能力;
6.软土层盾构选用:土压、泥压式盾构;DE;
7.钢筋下料长度:混凝土保护层厚度、弯钩、钢筋级别、钢筋直径;
8.给排水密封圈连接:球磨铸铁管、预应力管;AC;
9.燃气管道穿越时,需加套管的有:地铁、高速公路、电车轨道、城镇干道;ACDE;
10.填埋场选址:地质结构、地理水文、风向
全部回复(3 )
  • memetea_lgy
    memetea_lgy 沙发
    真是牛人,我考完就忘光了
    2010-08-12 14:56:12
  • yhyue123
    yhyue123 板凳
    真是牛人,我考完就忘光了
    2010-08-11 18:15:11
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
09年基础下午考题,顺序及内容绝对准确!
09年基础下午的考题,顺序及内容绝对准确!答案是整理的,有不同意见可讨论:1. 通常认为软化系数大于:0.852. 硅酸盐水泥和生石灰水化热:生石灰3. 孰料中水化快、且强度高的是: C3S4. 砂的细度与级配:可能,也可能5. 塑性混凝土的流动性:塌落度6. Q215和Q235的塑性:215高7. 木材含水在饱和以上时,体积:不变8. 水准面:唯一水准面-----(书中873页,水准面有无数个)
