土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD实例:绘制烟灰缸
CAD实例:绘制烟灰缸
发布于:2009-09-20 12:39:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD 实例:绘制烟灰缸
文 /Jimmy
自中望 CAD2009版推出以来,三维实体建模和渲染等功能有了明显的提高,用中望CAD同样能高效的绘制三维实体模型,现在分步骤讲解如下:
首先画一个100*100*20的长方体,在XY平面绘制一个矩形,输入”rectang”——“@100,100” 、执行”extrude”将矩形拉伸高度20,生成长方体。
在正方体XY轴上平面绘制一个R40的圆
执行实体拉伸命令”extrude”,选中此圆确定后输入-15的高度,角度20.
执行差集命令” subtract”,选中长方体,确定后选择圆锥台回车,将长方体里的圆锥台挖去。用倒圆角命令”fillet”将长方体的四条边倒圆半径20的角。
以XY轴上平面的那个圆的中心为圆心画R5,高为100的圆柱体。
执行三维旋转操作rotate3D,选中圆柱体,以圆柱体底面圆心为基点,沿Y轴旋转90°
执行二维旋转命令”rotate”,以圆柱体底面圆心为基点,将圆柱体旋转45°。
执行阵列命令”array”,将圆柱体阵列成4个
利用实体编辑差集命令”subtract”,从长方体中除去4个圆柱体,挖成四个半圆槽。
除四个半圆槽外,将其他边线(包括圆锥台上下面)倒圆角R3
执行渲染操作”render “,效果如下。
中望CAD在三维实体建模和渲染方面已经有了很大的提高,期望将来能做的越来越好。
更多学习资源、CAD教程请登录http://www.zwcad.com/cadjiaocheng.html学习下载
  • jjj5000123
    jjj5000123 沙发
    这个看起来不错。
    2014-05-16 16:00:16
  • flore22
    flore22 板凳
    楼主对CAD用到三维了啊,以后也要往这方向发展才行,谢谢楼主的分享
    2010-01-28 18:21:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 689 人订阅
有那位用过cad2007
cad2007比cad2006多了那些功能?变化多不多?
