土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于框架剪力墙结构计算模型的输入
关于框架剪力墙结构计算模型的输入
发布于:2009-09-20 09:51:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1 典型框架剪力墙结构,两端有大柱子,柱子中间是一片墙,按规范要求,各层墙顶处应设框架梁或暗梁,大家在PKPM的计算输入时是否输入梁, 测试了一下,输入的梁配筋基本上是构造的,就不知道对结构整体分析是否有影响
2 由于建筑要求有一 “[”墙,为带转角的 “一” 字墙,墙厚为250,转角长度为400(建筑没条件做更长了),翼墙长度小于墙厚的3倍,应该视为无翼墙,转角墙不做的话,墙厚不够锚固梁钢筋,做的话整体计算是否输入,输入是按照柱子还是墙输入,按照抗规6.4.9条,此段墙应该按照柱子配筋,那是否就是按柱子输入?按柱子和墙输入对整体计算还是有差别的,大家是怎么处理的呀
全部回复(3 )
  • peanutfirst
    peanutfirst 沙发
    先建好框架部分的模型 然后再在你想加剪力墙的地方输入剪力墙,然后程序计算即可!!!!
    2011-07-26 15:31:26
  • yyj811109
    yyj811109 板凳
    首先你的"“[”墙,为带转角的 “一” 字墙,墙厚为250,转角长度为400"不满足250+300的最小要求,剪力墙构造边缘构件的设计要求。你这个时候也可以不设置转角的剪力墙,你可以设置成有端柱的那种剪力墙。你没有必要建筑做成什么样子你结构就建成什么样子,那样你太没有思维了,太机械了
    2009-11-23 09:41:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于施工图的问题
请教前辈们 我是一名新手 现在院里让我设计一多层框架 建模SATWE计算什么的都没问题 由于以前根本没做过接触过 基础也比较差 而且图催的也比较急:'( 所以我想请问下施工图具体怎么画 或者一般都什么步骤 应该注意些什么问题 请前辈们赐教 或有什么教材资料推荐下 在此谢过大家了:handshake
