土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 一个困扰我许久的问题
一个困扰我许久的问题
发布于:2009-09-20 09:42:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
当供回水温度为90/70度时,是不是采用常压热水锅炉更好一些。从定压补水角度考虑,常压热水锅炉只需要把压力控制在标准大气压下即可,而承压热水锅炉必须定在系统最高点处,这样无疑增加了定压设备和提高了锅炉造价,个人觉得在供水温度高于100度的情况下才有必要使用承压热水锅炉,但是本人发现不少工程中,供回水温度在90/70度也使用承压热水锅炉,是因为这样保险,还是另有原因,包括采暖二次循环中,供回水温度仅60/50度,也可以用常压系统供应,为何传统方式都是承压型,然后再定压,本人不解,请大虾帮忙解决,小弟不胜感激
全部回复(15 )
  • qidaodongnanfang
    还处于迷茫中~~
    继续关注!!
    单回路采暖系统和双回路采暖系统什么意思?
    2010-12-15 13:56:15
  • bjsbjsbjsbjs0
    bjsbjsbjsbjs0 板凳
    常压热水锅炉的普遍应用是因为运行安全,标准中说温度不应超过90℃,一般运行可控制在85℃以下,早一些的标准为95℃,是根据当地大气压条件下,低于沸点5℃定的。如果锅炉本身定压水箱,锅炉排气的热量损失就能小一些。锅炉房的管理标准不会很高,相应的费用也就降低了。
    2010-12-14 16:36:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教猪场地暖的水量计算.谢谢
我是广东的,对地暖是刚接触,因为猪场要求做地暖,一个房间有20个仔猪休息区,每个区1.5平方,用DE20的PEX管12米.因为业主不要求室温,只要求水泥地板表面温度保持28-35..热负荷不知怎样确定.并确定水量..请高手指点..谢谢[ 本帖最后由 ahhuang 于 2009-9-25 23:00 编辑 ]
