土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 一注基础考试大概什么时候可以查分
一注基础考试大概什么时候可以查分
发布于:2009-09-19 22:09:19 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
如题。。。。。。。。。。。
全部回复(10 )
  • a908341404
    a908341404 沙发
    我强烈要求取消一注基础,只考专业
    2009-09-22 18:44:22
  • wwbjg
    wwbjg 板凳
    那上的时间你也信啊,等吧等到你都快忘记的时候,他会给你一个突然的打击,习惯了就好了
    2009-09-22 16:11:22
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
09较全面的下午题回忆版(大家一起补充呵)
材料1. 通常认为软化系数大于:0.852. 硅酸盐水泥和生石灰水化热:硅酸盐水泥-----3. 孰料中水化快、且强度高的是:C4AF---- C3S4. 砂的细度与级配:可能,也可能5. 塑性混凝土的流动性:塌落度6. Q215和Q235的塑性:215比235低7. 木材含水在饱和以上时,体积:不变测量1. 水准面:唯一水准面-----(水准面有无数个)2. 视线误差:目标与十字丝
