土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 19号下午的几个电气专业试题
19号下午的几个电气专业试题
发布于:2009-09-19 19:16:19 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
1.沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时,当冷却条件最坏段的长度超过 5米时,应按该段条件选择绝缘导线和电缆截面。
2.电梯轿厢等电位接地的最小截面是多少?
3.有环保要求时,应选择哪种类型电缆?选项有聚氯乙烯,聚乙烯等其它二个选项。
4.非开挖电缆隧道的最小宽度是多少?选项有0.8米,0.9米等另外二个选项。
5.一台或几台电动机的尖峰电流应按多少时间?有1秒,3秒,5秒,另外一个好像是0.3秒。刚找到答案是1秒
6.配电室门宽和高应该按变压器最大可拆卸部件宽和高各加多少?选项(0.3米,0.5米)(0.5米,0.5米)(0.5米,0.8米)等另一个选项。
这几个题是当时扒书没找到的n个题中记下来的几个。
[ 本帖最后由 yanxingang100 于 2009-9-19 19:26 编辑 ]
全部回复(8 )
  • 隔璧老王
    隔璧老王 沙发
    持续关注中~~
    2010-12-29 09:42:29
  • best1daniel
    best1daniel 板凳
    过不了啊
    试题很难
    2010-11-18 14:56:18
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
请教短路电流计算问题
手册里写低压短路电流计算三相最大短路电流计算温度取20°,在计算单相短路时候,电阻值增大为20°时候的1.5倍。那在计算单项接地故障的时候,是不是查表得到的相保阻抗需要再乘以1.5呢?
