土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 我考前最后的四个专业问题,盼高手解答
我考前最后的四个专业问题,盼高手解答
发布于:2009-09-19 19:03:19 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
第一个
算柱配筋率的时候,fc必须大于C35,最小取16.7MPA
算轴压比的时候呢,还要fc必须大于C35吗?
第二个
H型钢钢梁腹板用多排螺栓连接时
弯矩产生的剪力Vm和轴力产生的剪力Vv
算到单个螺栓上时,是Vm+Vv,还是 (Vm*Vm+Vv*Vv)开根号
第三个
地基检测多个值,算极差与平均值的比值是否小于30%
极差是用最大值减去平均值呢, 还是用最大值减去最小值?
第四个
剪力墙底部的弯矩M还用根据抗震等级乘以放大系数吗?
规范里我只找到了剪力V需要乘以放大系数,至于弯矩M,只有框架结构里面看到要放大
不知道这么晚还有没有人来看帖子啊
全部回复(6 )
  • nenjdl
    nenjdl 沙发
    应该取开根号,一个水平方向一个竖直方向!
    极差:最大值减最小值。
    2009-09-19 22:00:19
  • honfay
    honfay 板凳
    问题三,最大值减最小值。类似数学里面所说的极大值减极小值吧
    2009-09-19 21:15:19
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
临考一晚发帖,祈祷!GOD BLESS ME!
去年差2分,今年希望顺利通过!
