土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流控制交流接触器无声电路图
直流控制交流接触器无声电路图
发布于:2009-09-19 15:43:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这个图对吗?
全部回复(5 )
  • qian562352726
    qian562352726 沙发
    我想在问一下,这个图是怎么实现接触器自保持的,那位可以给解释一下
    2009-09-22 09:34:22
  • lingyan16
    lingyan16 板凳
    上世纪70年代就有人推出这样的接触器节能方案,没有推广开,你查下文献就会知道,缺点一是要占辅助触点,接线麻烦,另外,并在限流电容上的常闭触点动作速度太快,只要一通电,该触点会马上动作分断,吸合动作时间太短,会造成接触器吸合力不够,会出现有时不能可靠吸合的情况,尤其在大接触器更是明显,不信你可以做下实验就会知道。
    2009-09-20 11:33:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力工业标准汇编
电力工业标准汇编
