土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 红枫
红枫
发布于:2009-09-18 16:35:18 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
请教各位高手,为何红枫的叶片都会干枯掉,有点像烧焦,也不会脱落。接着树干就满满的干枯养份上不去,是啥原因。
全部回复(5 )
  • leweigarden
    leweigarden 沙发
    我也遇到过这样的情况
    不过是在五角枫上
    我个人总结之后认为还是根系的问题和种植的时候具体操作上的一些问题
    我所接触的那批树是在春季5月左右种植的
    树径在10-15cm左右
    高度在4-5M
    但是根部的土坨只有50cm左右
    还有一些树的根部的根系已经被砍的差不多了
    种植后2年内基本就一直有树在陆续死亡
    现象有长的好好的突然就叶片干枯,但不掉落
    或者就是第二年春天干脆就不发芽了
    具体解决操作:
    第一:要求来树的时候保证根系的完整,最好是土坨大点,再大点
    第二:根据整个树的树势进行修剪,根部实在小的话可以考虑进行强力修剪,保证地上部与地下部那个协调发展;
    第三:种植深度的问题,个人感觉我那批树是种深了,然后土壤又比较粘,可能会影响根系的生长,对死亡树木进行挖出察看的时候会发现基本没有新的根系生长出来;
    第四:后期养护,可以考虑进行树干绑缚,减少树体树液的流失,延长树木修复时间;水的问题也要控制好,我那个是在高尔夫球场里,水比较大,即使是在山包上也如此,不少是被涝死的。
    血的教训啊!!
    --呵呵 干枯了的基本就宣布死亡了!
    2009-09-27 09:36:27
  • tyziyueliang
    tyziyueliang 板凳
    同意以上观点,那应该怎么处理呢?有的已经整珠枯萎了
    2009-09-24 11:12:24
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
白花三叶草
请教,我在养护的一个小区,草坪基本是白花三叶草,在四五六月,草坪进入旺盛期,整个草坪很茂盛,草地没有空隙,株高在8-12公分,进入整个夏季后,现在进入九月,草坪明显长势减弱,草坪有很多空隙,株高在5、6公分了,还有就是草地好像别蚯蚓都翻了一遍。怎么保持长势,还有这是正常现象吗?
