土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 故障相接地法消弧装置(消弧柜)的技术缺陷分析
发布于:2009-09-18 15:54:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一直以来,中性点不接地方式是我国配电网采用最多的一种接地方式,它投资省、供电可靠性高。但是,当该系统中发生弧光接地时,由于对地电容中的能量不能有效释放,将会产生弧光接地过电压或谐振过电压,该电压的数值很高,会对系统中电气设备的绝缘造成威胁。长期以来,我国推荐使用消弧线圈对此故障进行消弧,但消弧线圈投资高、占地面积大,而且存在一些性能方面的缺陷,近几年市场上推出一种采用故障相接地法的消弧装置,其原理是当中性点不接地系统发生单相接地时,将故障相接地,强行导致故障相对地电压为零,从而实现消弧,该装置造价低、占地面积小,被一些单位接受使用。由于采用故障相接地法的消弧装置推出时间较短,对其技术本身的缺陷研究较少,一些单位在使用后发生装置爆炸、停电等事故,本文通过对故障相接地消弧装置存在的缺陷进行技术分析,说明配电网不能使用故障相接地法的消弧装置。
全部回复(55 )
  • loveme327
    loveme327 沙发
    [url=http://dxb.bokee.net/]
    2012-02-03 12:24:03
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    我反正没用过,,这东西看了其说明文档我总感觉不可靠
    乖乖,长篇大论啊,,。。好久没见这么激励的评论了。。
    2011-08-30 16:26:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防控制柜
请问消防泵控制柜、消防增压稳压设备控制柜要有巡检功能的吗?但规范GA 30.3-2002、GB 6245-2006都没要求这个功能,如果要加的话,就加时间继电器定时起动可以吗?
