土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 元宝枫主干被天牛蛀得厉害,怎么办?
好多树洞,叶子都开始蔫了,成片的发生,怎么办啊?请大家帮忙指点,谢谢
全部回答(3 )
  • yafeng2100
    2009-09-19 15:39:19 来自 PC 评论 举报
  • yafeng2100
    树是新栽的吗?是苗圃,还是城镇绿化区域?你在哪里?南方,还是北方?
    现在已进入危害后期,虫体已经比较大了。另外,你得仔细观察一下是哪种天牛?照张照片。
    大致说一下常规的防治对策:
    1、种植诱饵树诱杀。天牛成虫要咬食树皮以补充营养,对树种有很强的选择性,可利用这一习性,种植一定数量的诱饵树诱集天牛成虫,进行药剂或人工防治和成虫发生期监测。如桑天牛对构树、柘树和桑树;星天牛对苦楝和悬铃木;光肩星天牛对糖槭等槭树;云斑天牛对蔷薇科(如棠梨等)和白蜡;桃红颈天牛对榆树等有很强趋性,6-8月间修剪榆,剪口流胶可引诱大量红颈天牛。也可在天牛成虫发生期,将喷或浸过药液的诱饵树枝叶,放到园林树木中进行诱杀。
      2、保护树干防止成虫产卵。要在成虫羽化出孔前(5月)进行。结合冬季的苗木越冬管理进行。
      2.1涂白,用生石灰10份,硫磺粉1份,食盐0.2份,牛胶(预先热水融化)0.2份,水30-40份,或加敌百虫0.2份,调成涂白剂。防治星天牛涂于树干从根颈到离地面30厘米处,对其它天牛视产卵部位高低,涂在树干下部离地2米范围内,不涂漏。
      2.2包扎。防治星天牛在主干从根颈到离地面50-100厘米处包以棕片棕毛,成虫在棕毛上产卵,这些卵都不能孵化。对其它天牛,也可用编织袋或麻袋,裁成20厘米宽的带,缠绕树干2-3周,或在编织袋、麻袋上喷药。第二年春天,卵孵化前解下来烧掉或深埋。南方可在越冬代产卵结束后进行。
      3、人工捕杀  主要针对成虫。一般在5-7月天牛成虫盛发期,经常检查成虫停息在树上,或低飞于林间时捕杀。有的成虫有假死性,剧烈振摇树枝,成虫跌落而捕杀。
      4、药剂防治。氧化乐果对桃、杏、梅、樱桃、李、榆树和猕猴桃等易发生药害,敌敌畏对月季、碧桃、寿桃和樱花等易药害,应慎用。
      4.1喷、诱杀成虫。在成虫出孔盛期,喷菊酯类农药,2.5%溴氰菊酯(敌杀死)、2.5%三氟氯氰菊酯(功夫)、5%高氰戊菊酯(来福灵)、5%高效氯氰菊酯(高效灭百可)、20%氰戊菊酯(速灭杀丁)、20%甲氰菊酯(灭扫利),(以上均为乳油)1000-4000倍,40%菊马合剂、20%菊杀乳油和25%菊乐合剂2000倍。有机磷农药,90%敌百虫晶体、80%敌敌畏、40%氧乐果、50%杀螟松、50%甲胺磷、40%久效磷、50%辛硫磷、50%水胺硫磷、40%杀扑磷、48%乐斯本(毒死蜱)(以上均为乳剂)800-1000倍,还有10%吡虫啉5000倍,隔5-7天喷园林树或诱饵树干1次,每次喷透使药液沿树干流到根部。或将上述药液喷于包扎树干的编织袋、麻袋片上,或用这些药液浸或喷诱饵树枝叶。或用上述菊酯类200-400倍,有机磷类50-100倍涂干。
      用新型触杀剂--微胶囊剂,喷于树干上,天牛成虫足踩触时胶囊立即破裂,放出高效农药,粘于天牛足上,进入虫体内杀死,未踩的胶囊完好保存,在40天内杀死成虫90%以上。
      桃红颈天牛成虫对糖醋有趋性,用糖2份,醋1份,或糖:醋:酒为1:0.5:1.5份,敌百虫(或其它杀虫剂)0.3份,水8-10份配成诱杀液,装盆罐中,挂在离地1米高处诱杀。
      4.2涂药杀卵和低龄幼虫。在产卵和幼虫孵化盛期,于产卵刻槽和幼虫危害处涂上述菊酯类加柴油或煤油等10倍液,或有机磷类加油类3-5倍液,或药液吸在棉花包扎在枝上(先刮去老皮),外再包塑料薄膜,或药液拌和适量粘土调成药液,粘涂于产卵和幼虫危害处。防治星天牛在树干基部涂氧乐果5倍药带(宽10厘米),或树干基部30厘米宽喷氧乐果40倍药液,在5月中下旬和6月上中旬各1次。(阮义理)
      4.3杀蛀道内幼虫。4-5月和7-10月幼虫危害期,找到新排粪的蛀虫孔,在大雨后树干及树下粪便已冲刷掉,新鲜排粪孔易识别。如有多个排粪孔,应选最后1个孔,先挖去粪屑,将药塞或注入蛀道内,随即用湿粘土或湿黄泥将孔口封严,过7-10天检查效果,如有新粪便排出孔应补治。所用药种类及方法有:
      4.3.1塞卫生球(樟脑丸)。在虫道内塞入黄豆大小的卫生球(球预先切成25-30粒)2-4粒。
      4.3.2塞半夏(新鲜茎叶先捣碎或干茎叶),芫花或百部干茎叶(中药店有售)。
      4.3.3滴或注20%氨水或汽油,用滴管或废旧医用注射器除去金属针头滴注,每蛀道10-20毫升。
      4.3.4滴或注青虫菌6号液(原液含孢子量120-160亿/毫升)50倍液,加菊酯类农药1万倍,每虫道20-25毫升。
      4.3.5塞56%磷化铝片剂。磷化铝吸水放出剧毒磷化氢气体,对蛀道内天牛有强烈熏蒸作用,片剂每片3克,视蛀孔大小深浅,每孔用镊子塞入1/10-1片。防治连片虫孔,修理树干表面老皮和突起,使平滑,用农用薄膜包好,内放药片每平方米2-3片,扎紧膜,如在树干基部,薄膜下端压入土中,防气体外逸。防治菊花天牛和牡丹中华锯花天牛,每丛植株罩农用薄膜袋,内放药1片。因磷化铝对人畜高毒,要密切注意安全,严格密封,减少药损失。对桑天牛因排粪孔多,常漏堵孔而毒气泄露,杀虫效果差。
      4.3.6塞磷化锌毒签。磷化锌毒签是利用磷化锌与草酸反应生成磷化氢毒气,杀死蛀孔内天牛,用竹、木签长6-8厘米,直径1-3厘米。将合成桃胶25份,加水30份,在沸水浴锅加热熬15分钟,搅拌成糊状,加磷化锌15份,拌匀再加热熬约3分钟即可。另用合成桃囊25份,水20份,同上方法加热熬15分钟成糊状,加草酸15份,拌匀再熬1分钟。竹木签头先蘸磷化锌药胶,待干后(夏秋季约经1昼夜),再在药头上蘸草酸胶,做成药头长约3.5厘米,粗处直径2.5-5.5厘米的毒签,似火柴,晾干(不能太阳直晒)1-2天,装塑料袋密封备用。防治光肩星天牛、黄斑星天牛、星天牛。青杨天牛只有1个或少数排粪孔的天牛效果较好,视虫孔大小插入1-2支毒签,将露在外面无药部分折断,紧密插入空隙中,以免气体外逸。防治排粪孔多的桑天牛,先沿幼虫蛀食方向找到最新的1个排粪孔,将该孔前面的1孔用小枝塞满,以免幼虫转移和毒气泄露,再将毒签插入最新的孔内。在整个幼虫危害期塞毒签2-3次。云斑天牛蛀道不规则,裂口较多,不宜用本方法。如阴雨天湿度大,操作时毒签易受潮而减效,不宜进行,如毒签粘结在一起,说明已受潮,毒气已部分散发,使用时要增加药量。
      4.3.7注或塞杀虫剂。注射或滴杀虫剂原液,为避免注滴原液局部组织产生药害,可用棉球或泡沫海绵块吸原液,铁丝将棉球塞入蛀道内,所用药剂种类同4.1杀成虫药,但浓度要浓,菊酯类用100-300倍,有机磷类用15-30倍。桑天牛因蛀道排粪孔多,要先找到倒数第二个孔,挖去粪屑后注药,当最后1孔流出药液时即用湿粘土封口,再继续注药到倒数第三个孔流出药液,随即拔出注射器,同时封口,药液量为20-25毫升。2楼说的敌敌畏可以这样用。
      4.3.8树干钻孔注药。在树干下部钻孔,注入内吸性强的杀虫剂,通过树的输导组织,将药液输到全株上下各组织,只要药剂种类对口,使用量和浓度适当,几乎各种害虫都可兼治。用电钻、手钻或锥形利器(粗铁钉等),在主干下部或根颈部打孔,孔位高低因天牛种类、危害部位而定(如治树枝叶各种害虫,应在第一分枝下方打孔),树胸径15厘米以上每树打2孔,干径每增加7-12厘米加1孔。各孔均匀分布树干不同方位,上下错开,尽可能使孔位对准树冠上大主枝。孔深和孔径视树干粗细,一般深0.5-6厘米,达木质部,树干直径的1/3,孔径0.5-2厘米,孔斜下与树干成40-45度夹角。注入农药原液或加少量水稀释,如用原液最好吸在棉球或海绵块上塞入蛀道内,施药后随即用湿土封口。在1年内可进行2-3次。钻孔径1年后,伤口大多愈合,所用农药有氧乐果、甲胺磷、久效磷和吡虫啉等内吸杀虫剂,每树注原液3-5毫升,或稀释10-30倍,每树注稀释液20-50毫升。树胸径10厘米以下,每3厘米直径每树用原液1-2.5毫升,胸径大于10厘米,每增大2厘米,药量增加40%。晴天上午用药较好,此时气温高,树蒸腾快,药液输导快,不易产生药害,如阴雨天和降温,不宜用药,以免药害。
      还可以仿照医用静脉滴注装置(吊针)做成自动注射器,或直接用一次性医用输液器。或用市场上有售的一种树大夫自流式树干注剂--天牛敌,也有用高压注射器,按说明书操作,可节省工。
      5、被害树挽救。树桩盆景、各贵稀有古木,被星天牛危害后,树根颈部树皮被蛀食环割一周,树将会死去,应及时采取挽救措施。至4月上旬到5月上旬长根旺盛季节,也右在8月上旬到9月下旬进行,但土壤要充分保湿。先晴天,挖去根附近土,露出被害根颈,用利刀刮去伤口残余部,使伤口面现新鲜颜色,在伤口处涂生根粉。将颈先准备好的疏松,富含腐殖质,养料充足的砂壤土,拌少量腐熟猪牛粪,清除蚯蚓和虫卵杂物并保持湿润的肥土,堆在伤口周围,轻轻压紧,上覆农用薄膜,薄膜上端用绳子紧扎于树干,下端覆在肥土堆上,最后盖原挖出土压紧,不久可长出新根。
    2009-09-19 15:19:19 来自 PC 评论 举报
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
