土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么通电几小时后会跳闸?
在16A的双回路剩余电动作保护漏电开关下,我 接了3路电一路是监控,一路是红外报警,一路是交换机。我把3路电都接在同一个开关,但是在早段时间几天才跳一次闸,现在一天跳几次 ,这样到底是 什么 问题呢?请各位师傅指教,谢谢!急
全部回答(4 )
  • 红苹果
    监控 报警 交换机最好不要共用一个开关
    2009-09-21 15:18:21 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    电源是单相220V的?
    “16A的双回路剩余电动作保护漏电开关”是ATS(双电源自动切换)?
    可能三个出线的电流大于16A,连接处(开关下桩头)三根线不是同一规格,有线因接触不良在发热,过一会就跳闸。
    建议:从双电源切换开关后的漏电开关下再接三只开关,把三个出线分到各开关下,漏电开关下的三根线用同规格的,保证接触良好,必要时换大16A开关至25A的(下面三个出线开关可选10A的)。
    2009-09-21 06:03:21 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
