土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 胶粉聚苯颗粒保温砂浆施工方案
胶粉聚苯颗粒保温砂浆施工方案
发布于:2009-09-17 14:26:17 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
一、操作及技术要求:
1、施工部位:3#~6#楼楼梯间,抹至防火门门榜外侧。
2、工艺流程:基层处理→墙面喷浆→做灰饼→抹底层保温浆料15㎜厚(静置3d)→抹面层保温浆料10㎜厚(静置3d~7d)→抹抗裂砂浆并将网格布压入其中→刮柔性腻子。
二、施工机具:
砂浆搅拌机、抹灰三步架子或高凳、手推车及垂直运输外用电梯、水桶抹灰工具及抹灰专用检测工具、壁纸刀、滚刷等。
三、材料配比:
1袋胶粉料25kg加一袋聚苯颗粒200L,使用时加34~36kg水经搅拌即为一组浆料,计量配比应控制准确。
四 、施工方法:
1 材料的配制
(1)喷浆: 将425号水泥、中砂、108胶水按1:1:0.5的配合比搅拌均匀成浆料。
(2)保温浆料: 先在砂浆搅拌机内倒入34~36kg水,然后倒入1袋25kg胶粉料,开机搅拌3min,再倒入1袋200 L聚苯颗粒轻骨料,再搅拌3 min,搅拌均匀倒出待用。
(3)抗裂砂浆: 425好普通硅酸盐水泥、中砂、水泥抗裂砂浆按1:3:1的配合比,用砂浆搅拌机搅拌均匀。
2 操作要点
(1)甩浆: 用滚刷将配好的水泥浆均匀地涂刷在基层墙面上,不得漏刷,不得刷得过厚。
(2)墙面做灰饼:根据保温层厚度,用水泥砂浆在墙上按内墙抹灰的要求做出灰饼,以控制抹灰厚度。抹灰完后将水泥砂浆灰饼剔除,用保温砂浆补平。
(3)抹保温浆料:保温浆料分2次抹。先抹15mm,待干燥3d后再抹10mm,第二遍保温浆料应找平,门窗洞口、阴阳角处应保证方正及垂直度。当保温浆料中含水率偏高时,一次抹保温浆料应控制在15mm左右。
(4)网格布压入抗裂砂浆内:将网格布裁好,在保温浆料上抹抗裂砂浆,厚度控制在3mm左右,用铁抹子将网格布压入抗裂砂浆内,网眼砂浆饱满度要求达到 100%,网格布搭接宽度>50mm,网格布的边缘严禁干搭接,必须嵌在抗裂砂浆中。阴角处则应压槎搭接≥50mm,阳角处应压槎200mm,搭接 处网眼的砂浆饱满度两层都要达到100%。同时要抹平、找直,保持阴阳角方正和垂直度。
(5)刮柔性腻子2遍,砂纸打磨,不露底留茬。
3 注意事项
(1)保温浆料必须采用砂浆搅拌机搅拌,必须随搅随用,使用中不得加水,应在4小时用完。
(2)抗裂砂浆严禁人工和灰,必须用机械搅拌,并应在2小时内用完;
(3)砂子含水率不应大于8%,搅拌抗裂砂浆时禁止加水;
(4)抗裂罩面层必须干透后方可做内饰面;
(5)不得使用硬质无弹性腻子,不得使用无机类及硬质的涂料做面层装饰。
五、质量要求
1、抹灰层应达到GBJ301-88《建筑工程质量检验平定标准》中的有关要求;
2、各构造层之间及界面剂与基层墙体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓、开裂等现象;
3、抗裂砂浆表面光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹;线脚和灰线平直方正,达到初装修要求;
4、孔洞、线槽、线盒、管道等需后处理部位应做到尺寸正确、边缘整齐、光滑、平整;
5、门窗框与墙体间缝隙填塞密实,表面平整;
6、保温层允许偏差、抗裂砂浆罩柔性耐水腻子面层允许偏差见下表。
项 目 允许偏差 检 验 方 法
保温层 面层
立面垂直 5 3 用2m托线板检查
表面平整 4 2 用2m靠尺和楔尺检查
阴阳角垂直 4 2 用2m托线板检查
阴阳角方正 5 2 用20cm方尺和楔尺检查
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
谈外墙保温为建筑节能堵漏
我国建筑能耗高于发达国家数倍,其首要表现在建筑保温状况上的差距。而对广大消费者来说,这种差距最直接的后果是:暖气怎么烧都不热,夏天空调一刻都不能停,为采暖和制冷付出的电费、热水费居高不下,家庭开支增大。为从根本上解决这个问题,建设部今年即将出台强制性规定——《建筑物外墙外保温技术规程》,界时开发商建设商品房时就可以有的放矢、有据可依了。 目前常用的两种保温技术中国建筑业协会建筑节能专业委员会副会长朱文鹏介绍了墙体保温的基本方式。他说,多年以来,建筑墙体一般采用单一材料,如空心砌块墙体、加气混凝土墙体等。近年来由于建筑节能的需要,单一材料导热系数太大,一般为高效保温材料的20倍,不能满足保温隔热的要求,因此往往采用承重材料与高效保温材料(如岩棉板或聚苯板等)组成复合墙体。按保温材料所处位置不同,又分有多种方式,其中外墙内保温和外墙外保温是目前最常用的两种方式。
