土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于构造柱是否留马牙岔的问题
我在“加气混凝土裂缝、抹灰层起壳、龟裂的原因和解决方法”文章中看到,
三、解决问题的方法:
1、收缩裂缝的解决方法:
减小构造柱间距及改变构造柱形式(构造柱与砌块不宜用马牙岔连接)。
请问为什么不宜用马牙岔形式呢???
全部回答(2 )
  • okokrunrun
    另外作者在第四点中提出“顶部及两边宜用柔性连接”可能也是这个意思,可能配水平筋、贴纤维网等形式为柔性连接
    2009-09-17 16:51:17 来自 PC 评论 举报
  • okokrunrun
    一点猜想:加气混凝土砌块较大,留马牙槎形式凹进突出导致突变较大,反而使构造柱与砌体间拉应力较大;另一种可能是作者建议采用拉结筋等形式连接,以提供更大拉结力
    2009-09-17 16:48:17 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
