土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 常见采暖管品牌优缺点比较
常见采暖管品牌优缺点比较
发布于:2009-09-17 13:11:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
大伙都知道,在北方市政集中供暖冬季为千家万户提供日常采暖,在南方,由于气候及成本等因素制约,普遍采用电火炉、空调等传统取暖器,近几年,出现了比传统取暖器更为舒适、节能的新兴分户式采暖,也叫壁挂炉采暖,基本可分为散热器采暖和地板辐射采暖(简称地暖)。由于采暖方式不同,采用的采暖管材也不尽相同:
散热器采暖:
由于散热器采暖的水温高达80度。从主机到散热器中间的连接管路最好是采用铝塑管。铝塑管具有金属稳态层,具有耐高温、耐腐蚀、不结垢、无水流噪音、保温等特点。代表品牌:西班牙巴伦树角斗士系列铝塑管
地板采暖:
由于地暖的水温只有60度,相对较低。普遍铺设的是全塑管,热水在管道中流动进行散热采暖。地暖管的好坏取决于管材的材质,分子结构稳定的PE-XB管是目前行业最成熟、最优质的地暖管材。代表品牌是西班牙巴伦树专用地暖管。咱们应该如何选择优质的、合适的、性价比高的采暖管材,通过本人的经历对几个常见品牌,在材质、连接方式等方面客观的进行比较一下,希望能给TXM点参考:
日丰:
国内管材知名品牌,铝层采用搭接焊,厚薄不均匀,在安装扩管过程中,容易造成铝层破裂、焊接带断裂。内层薄,扩管或高压时,易出现变形、炸管等问题。管材管件采用传统的卡压式连接方式,受施工师傅手艺影响较大,如果卡压力量不均,或卡压力量不合适,则有可能除了连接不紧导致漏水,或是力量过大损坏管子内部分子结构,影响使用寿命。
巴伦树:
西班牙原装进口管材
1、内层采用PE-XB(交联聚乙烯)厚度达2.3-3.0毫米,克服普通管在安装扩管过程中,铝层破裂、内层变形的问题。
2、夹层采用铝层作为稳态层,保证管道受热不变形,性能稳定,保用50年。
3、铝层采用一次成型,厚度均匀一致,克服了普通铝塑管铝层采用搭接焊在安装扩管过程中,焊接带断裂的问题。
4、截面铝层厚薄均匀,受压不变形,克服普通铝塑管铝层薄处高压炸管的问题。
瑞好:属于内层性能最不稳定的PE-XA管。外层塑料阻氧膜,根本不能达到阻氧膜效果,且易损坏。无金属稳态层,受热易变形。在80度高温水通过的时候,管道会像面条一样软。相对来讲比较实惠。采用传统的滑紧式连接,由于管材质量不稳定,扩管容易开裂、变形。
乔治.费歇尔:
以上几个品牌,各有优势,但是个人最为推荐的,还是进口品牌西班牙巴伦树,不仅因为它采用的是同一品牌管材管件,且均有保险公司承保,更重要的是,其湖南代理厂家有实力,它的公司规模是我目前见过湖南最大的,和我之前接触的采暖小店子差别巨大,参观的了他们的采暖展厅,大概有500㎡,办公场地就占佳逸豪园的7、14、15楼,不仅规模大,服务也很好,很正规。
全部回复(6 )
  • only5t
    only5t 沙发
    巴伦树的芭比PE-XB管还不错,我们公司做的很多工程都用的这个,连接绝对没有问题。
    2010-11-10 21:09:10
  • xj.plx
    xj.plx 板凳
    PEX其实不错,就看产品质量了。
    2010-11-10 18:35:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖要做好,选择管件很关键
采暖要做好,选择管件是关键,从众多做采暖的朋友中了解到,他们在管材管件这两者之间,关注管材的质量远远高于管件,因为他们普遍认为漏水就是管道出了问题。其实从实际情况来看,漏水是管道出了问题没错,但是管道不等于管材,管道还包括另一重要组成部分,那就是管件。管道漏水更多的是管材与管件接口处漏水。因此大伙在做采暖材料选择时,管材的选择固然重要,但是千万不可忽视了管件的品牌与质量,管件在实际工程中占有如此重要的地位,那如何选择管件成为普遍关注的问题:
