土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市区内大跨径排水方沟
市区内大跨径排水方沟
发布于:2009-09-16 22:24:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
某市区内交叉口改造为立交桥,地下管线(如:雨水管)需绕道改迁。其中最大的管线改迁工程为雨水管道工程,接上游两根内径约为3m的雨水管。
全部回复(20 )
  • hbndwzh
    hbndwzh 沙发
    看起来很不规范的样子,首先是水流转弯半径,很明显不够,其次,那个管径1.5的管子将来是隐患啊,不包砼的话真的不放心
    2014-02-13 21:09:13
  • priestheal
    priestheal 板凳
    目测转弯半径不满足规范要求:明渠转弯半径不宜小于水面宽度的5倍,盖板渠可采用不小于设计水面宽度的2.5倍。
    另外采用砖砌结构,强度是否达到要求,尤其是渠道转弯处中间的隔墙。
    2014-02-13 15:54:13
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
污水排水管用沙砾回填的问题
污水排水管用沙砾回填的问题 在 施工图总说明 和 规范 中都提到 沙砾是最好的回填材料。现在的甲方 ,为了省钱,提出要求 土回填。这下工序就多了个 夯实的问题,而且速度慢。造价底,利润低。本工程用的是玻璃钢夹沙管。大家有什么办法可以很好的说服甲方吗?
