土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅供电系统中的电表计量问题
住宅供电系统中的电表计量问题
发布于:2005-06-09 19:24:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在住宅施工中遇到以下问题请教各位:
1、在一套房子(普通住宅)内有三相空调回路、普通插座回路、照明回路、单相空调回路等。请问对于用电量的计量必须用一三项电度表和一单相电度表吗?
2、如果只用一个三相电度表是否存在因各回路电流差异造成计量的误差很大?
3、在电力系统的有关规定上有什么要求?
全部回复(63 )
  • chaojacky
    chaojacky 沙发
    三相供电一般是较大面积的住所,或复式和别墅~~~一般家庭少见啊~~
    2007-04-25 12:04:25
  • maxiongdou
    maxiongdou 板凳
    单户住宅三相供电,第一次听说。
    2005-10-28 17:50:28
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
请教单相负荷怎么计算
380/220V具体是什么意思?是3相供电回路的电压就是380V,单相供电的回路是220V的吗?单相负荷计算公式是不是: Ic=Pc/UcosΦ Ic:计算电流 Pc:单相计算负荷 U:相电压 cosΦ:功率因数 如果公式对的话 ,相电压U应为380V还是220V?
