土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 管管请来急帮我解释一下~
管管请来急帮我解释一下~
发布于:2009-09-16 18:53:16 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
刚才进行了室外污水和雨水计算
没有提示管线交叉,不需要检查了~
但是,用了功能: 交叉检查
发现如下图片:
计算:污水58.153 雨水57.966
污水管底标高:58.153 -雨水管管径0.300 =57.853 就是说,雨水管的管底标高要为:57.853才能不与污水管交叉,
而现在雨水管高于这个值,
而用 交叉检查 命令时, 提示: 没有发现交叉管线
请问何故呢?
说明::我用的版本是: CAD2009+TWT8.0 第一版。
  • warmboy
    warmboy 沙发
    终于知道怎么用了,
    用第三版:
    首先查找交叉的点,然后在前一个点,设置跌水,再进行截面生成一次,再赋值,然后被设置的跌水井,就自己下跌到避开那个管线。
    ~多谢~
    2009-09-16 22:03:16
  • warmboy
    warmboy 板凳
    我用的是8.0 第一版的,
    用8.0 第三版的,没有这个问题。。
    关键是,第三版,还待更新。所以 装了又重装回第一版。。
    希望第四版,正式版出来~一定很强大,支持~
    2009-09-16 21:51:16
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
请教天正里的小区污水计算
布置完污水井后,1、首先对井编号2、对井地面标高设定3、对井设定:污水流量4、进行污水计算其中,第3步的提示: 请给出流入污水井的流量:(L/s),其中不包括转输流量。这句话怎么理解? 只要输入,这个井的新来的接户管的污水流量,而不需要累加前一个井的流量了吧?应该是这么理解~希望有人确定一下~,我就开始做污水~多谢谢~
