土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防固定电站水冷却问题
人防固定电站水冷却问题
发布于:2009-09-16 16:07:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
超5000人防做了固定柴油电站,气体灭火,通风要用水冷却,之前没做过水冷却。
1.系统原理以及简单的方案
2.水库及混合水池的作用大小如何确定
3.需要用到哪些设备
4.要注意些啥
请高手赐教
全部回复(11 )
  • eastwoodwy
    eastwoodwy 沙发
    水冷太复杂,水池占地大,水系统后期维护成本高,一般现在都做风冷的。
    2018-12-21 16:58:21
  • jiewoo
    jiewoo 板凳
    负荷是电气专业提供的,而且有人提出室外设冷却塔我觉得很有问题,战时是要求密闭的,管道上的阀门隔绝式是全部关闭的,而电站是照常启动,那这个时候发电机组的冷却怎么处理?应该是做专门的冷却水池在人防处,有专门的人防固定电站图集的,LZ可以买了学习一下。
    2011-03-17 16:54:17
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
补偿器的内压轴向推力为何选用波峰内面积计算?
根据 烟风管道规程 DLT5121-2000规定,补偿器的内压轴向推力选用波峰内面积计算,但是内压只作用在波峰和管道内径间的环形面积。 请各位大牛解释!!!感谢了!!!
