土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 砌体和钢结构两个问题。
砌体和钢结构两个问题。
发布于:2009-09-16 15:55:16 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
问题1:砌体规范5.5.1-1受剪构件中的A“是水平截面面积,当有孔洞时,取净截面面积。”含不含砌块本身的孔洞,比如孔洞率45%,是否要乘55%?以前一直没注意这个条文细节。
看了一下所有的资料都是乘的全部面积。只有砌体结构设计手册上有一题考虑了,不过那题开了门洞。
问题2:07年钢结构倒数第二题(求斜腹杆稳定性验算那题),对这题看了沙志国(09版P287,5-28),30天(08版P15,28题)和华中的真题,三种解答过程都不一样,有点糊涂了。沙志国是分开考虑的,考虑了钢规5.1.2.4单角钢的换算长细比,30天没考虑换算。同样条件下,两者的那木大有区别,结果就会不同。此处怎么分析?
两角钢间有缀条相连需不需要换算,照条文的意思似乎要换算,除非考虑此条的注2。
全部回复(4 )
  • jjy_2006
    jjy_2006 沙发
    双角钢绕非对称轴是不需要换算的
    2009-09-17 15:41:17
  • tanaka_2002
    tanaka_2002 板凳
    楼上的朋友的点评一针见血,发人深思,催人奋进。
    2009-09-17 09:25:17
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
急:关于报名盖章,谢谢。
报名时申报表中的工作单位和申报表上盖章的单位一定要一样吗,换单位了,原来的单位不给盖章,怎么办啊,郁闷,有谁知道吗,谢谢。
