土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教各位大侠如何加固檩条
已经建成厂房,甲方要求将原有阳光板改为采光通风器,柱距边跨7.5m,中跨7m,6,不等,檩条为Z220X75X20X2.2,玻璃丝绵复合板,咬口外板,打钉内板,风载0.55,雪载0.65,考虑雪载加倍,一类分区,请问如何加固?谢谢各位大侠
全部回答(1 )
  • 人杰驾到
    我做过混凝土加固的工程,我谈谈自己的看法:檩条设计时,需要控制的指标是强度,刚度(挠度),还有稳定性。当屋面活荷载加大时,应该复核原来的强度,刚度(挠度)是否满足要求!我不太清楚楼主的檩托是咋做的?如果是角钢的,复核时把角钢的面积加上!假如还不够,建议换成较大面积的角钢;如果檩托不是角钢的,我建议正大檩条底面积,可以焊角钢或槽钢!结构加固补强最重要的一条原则是尽量不要破坏原结构!这是我自己的想法,仅供参考!
    2009-09-17 15:12:17 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
