土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 纯水设备需要加热板吗?
湖北地区的冬天室内温度在5摄氏度以上,5吨一级纯水的设备会受温度的影响出水变化那么大吗?
全部回答(4 )
  • hzpwhyq
    帖子1 积分163 威望103 金钱51 查看详细资料
    引用 报告 回复 TOP
    tesst
    上等兵
    发短消息 加为好友 2# 大 中 小 发表于 2009-9-17 17:09 只看该作者
    会受温度的影响出水变化大。
    2009-09-22 20:12:22 来自 PC 评论 举报
  • hzh988
    湖北地区比我们这热,纯水系统在混床再生进碱的时候,温度的要求高,好象在40度左右,需要加热.但也不能温度过高,再高就把树脂烧坏了.也有的树脂再生不需要加热,这就看你用的什么树脂了,看一下说明书就知道了.
    至于原水的温度高点也好,好象在5_40度都行,这个我记的也不是很清楚,反正你们湖北就算了,不必再加热了.
    2009-09-21 23:25:21 来自 PC 评论 举报
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
