土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何选用最适合自己的散热器
如何选用最适合自己的散热器
发布于:2009-09-16 09:43:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
如何选用最适合自己的散热器
1、就散热器热工性与供水系统的考虑:
热传导性能好的材质对散热器的散热性能和节能效果起着决定性作用,常用散热器材料热传导性能由大到小的顺序为:铜(401W/mK)、铝合金(237W/mK)、钢铁(80W/mK)、不锈钢(50W/mK)
1)分户供暖:为用户自主烧水采暖,因此小区无论是钢质、铝质、纯铜、铜铝复合散热器,铜管对流式散热器,都能使用。用户选择散热器必须从节能、采暖率高、易保养、使用寿命长、安装简单等方面考虑。
2)集中供暖:由于北京集中供暖的水质较差,易产生水垢,为了提高北京水的硬度,就需要在锅炉里添加氯化钠,所以对散热器的防腐蚀及散热率要求较高。在选择散热器首要考虑的是其防腐性能,及散热效果。
2、就小区供暖系统水质、防腐蚀、保养方面的考虑:
1)铸铁散热器:国家不推荐使用,正在淘汰。
2)钢制散热器:钢制材料的散热器要求系统水质PH值大于7小于12,并且注意要与小区的供暖系统匹配,消费者要谨慎选用钢制散热器,因为钢制散热器遇氧易发生氧化腐蚀,对水中氧气含量有严格要求,均需在采暖季过后在主系统满水保养,否则散热器很容易被腐蚀出现漏水问题。
3)铝制散热器:铝制材料的散热器要求系统水质PH值大于7,采暖季过后也无须满水保养。但是,铝材料遇碱水非常容易腐蚀,必须进行内防腐处理,才可以提高使用寿命。
4)铜管对流散热器:对水质的PH值和小区采暖系统没有限制,采暖季过后也无须满水保养。相对其他材质的散热器在防腐、散热等性能更具优势。
3、就散热器质量辨别的考虑
1)看表面:散热器表面漆是否有光泽,颜色是否纯正鲜艳;表面焊点是否明显,可用手触摸表面判断其是否光滑。
2)量厚度:询问板材的厚度,板材的厚度直接影响到散热器的使用寿命,通常应在1.3mm为宜,但某些生产商为了偷工减料,其板材的实际厚度要比其宣称的薄,最简单的鉴别方法就是自备小尺子实际测量,薄厚自然明了。
3)问防腐:询问内防腐处理,目前国内用于散热器内防腐的常用涂料分两类:一类为无机涂料,以锌基铬盐类为代表,涂层与散热器在高温下化学结合,附着力强、不易剥落。但其工艺要求极其严格,通过严格控制各个过程参数才能保证其涂层的质量。另一类涂料为有机涂料,这种涂层主要是通过隔离、不让水与基体直接接触来实现防腐。然而涂层与机体类似于胶水粘合在一起(物理结合),对基体表面处理要求高,否则涂层容易出现剥落。“三分涂料,七分前处理”,内防腐涂料的前处理工艺要求复杂而严格,要脱脂、酸洗、碱洗、磷化,而涂后内腔质量无法检查,其实最好的还是看材质本身的防腐性能,目前市场上只有铜制散热器是不需要做防腐处理的,并且防腐性能最佳。
4)了解焊接工艺:现在常用的焊接工艺,一种是桥接式焊接,另一种是整体式焊接:在实际实用中,随着时间的增加,散热器内可能会堆积水垢,桥接式焊接由于是2个管搭在一起的,焊接处出水口比较小而更容易造成堵塞,整体焊接则是由通管直接焊接,不容易造成堵塞。如果采用的是机械一次成型的效果更佳。
5)询问使用年限:考虑我国现有水质情况下各类散热器的使用,薄壁钢管散热器是令人担忧的。2008年我国采暖散热器行业首次访美考察,发现美国所有用于热水供暖系统的散热器全部采用铜管制作,它的寿命能与建筑物相同。根据美国对散热器使用年限的要求,对于我们的散热器生产厂家、经销商及用户都是值得深思的问题。所以,我们国家散热器行业 “十一五”规划提出,我国的散热器使用年限不能低于15年,确保散热器产品耐用、可靠、节能环保。
4、就散热器施工安装过程、售后服务的考虑:
散热器的技术含量相对较高、使用时间长,出现问题易造成连带损失,所以,安装质量和售后服务就是散热器的第二生命,购买散热器最好不要去没有信誉保证的小店,更不要自行安装。最好到负责安装和有售后服务,并为消费者投保了安装责任险的大型专卖店,以保证权益。
安装质量的优劣对于散热器之后的实用寿命来说是一个至关重要的影响因素:
1)散热器在安装前,不可卸下进出口胶帽或堵帽。保护内、外螺纹的完整性,保证安装质量。
2)在散热器安装工作完成之前或同一工程的其他装饰装修工作未完成时不要拆散热器上的包装.以免散热器表面被损坏。
3)安装连接的进出水管口。要与散热器的上下进出水口丝头成轴线平行状态,长短应一致,避免连接处的距离过远或硬拉、硬上。
4)产品配件放气阀在安装时,应放正放气阀,用手向里旋进。然后用扳手轻轻用力上紧,但用力需适度,以防止放气阀外螺纹掉扣,严禁用力过猛,造成工件损伤,如配件有损伤不可再用,需立即更换。但更换配件必须是本厂随产品附带的配套产品配件,不可随意采用其它的配件,防止造成因配件质量问题,造成不应有的损失。
5、就散热器热选型方面的考虑
具体选型时自己应明了进出口水温、要求室温、居室热负荷、窗台高和宽、自家所用的采暖系统是单管还是双管等因素,这里有一选型公式:
Q=K•△t•S
△t—进口水温+出口水温-室温;Q—居室热负荷,K—散热器与空气的传导系数;S—居室面积;
这就是说散热器散热量要与居室热负荷相当,才能满足我们自己取暖要求,故根据求得的热负荷值对应商家的选型表即可查出散热器的相应型号。
※W/mK,导热系数:当材料层的厚度为 l米,两边温度差为1摄氏度,在 1小时内通过 l 平方米表面积所传导的热量。
6、购买散热器注意两个原则:
一是“三分质量,七分安装”,每年的散热器漏水事故百分之八十是由安装引起的,使用劣质管件或安装技术不过关等,所以一定要找专业安装队伍,最好有安装资质,并在保险公司投保的安装单位。二是选暖气“宁大勿小”,当然也不是无限制增大,要根据供暖方式、楼层、朝向等确定合适的散热量。选小后屋内温度低,暖气不能再加片,只能重新换新的
7、就散热器造型、家装要求方面的考虑:
1)铸铁散热器:外形粗糙、笨重;色彩、高度、造型单一;不适合家装选用。
2)钢制散热器:外形美观、颜色、造型丰富,选择余地大;但由于采用辐射散热原理,表面温度过高,容易产生外漆面脱落,及裂痕。
3)铝制散热器:体积小、重量轻,颜色、高度选择范围广;但表面不够光滑精细,手感粗糙,对清理造成一定影响;
4)铜铝复合散热器:重量轻,美观华贵,表面光滑,不生锈,易清理;两种材制复合的造工艺难度高,焊接困难,外观形式有一定限制,产品质量也不易保证。
5)铜管对流散热器:体形紧凑,外型美观、造型多变,色彩绚丽、可拆除式外罩,清扫更简单。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教各位采暖高手,燃油锅炉维护费用
北京昌平区3000平米的酒店用燃油锅炉一般一天要用多少钱,一季要多少,我是个新手,对经验方面不清楚,谢谢
