土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教~~有关电容的问题~~
请教~~有关电容的问题~~
发布于:2009-09-16 08:01:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天我们单位的电容补偿柜电容着火了,一个电容鼓了~~请大家帮忙,什么原因能造成这种现象~~~
全部回复(3 )
  • xdetect
    xdetect 沙发
    电容器的质量、介质损耗、耐压低、电源电压过高、谐波、温度高,散热不好、投切频繁、接线桩头污秽……
    2009-09-16 14:01:16
  • lusihua
    lusihua 板凳
    是电容质量问题吗??
    2009-09-16 08:52:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一级负荷非消防,可以强切吗?
是否在两条电源上都设置分励脱扣器?
