土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 请教宾馆装修事宜
请教宾馆装修事宜
发布于:2009-09-15 21:30:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
各位朋友你们好:
一施工现场,6层楼,现3-6为客房(24间),下水立管PVC110,主横管PVC110做在2搂顶部,楼层2.9米,框架结构,梁多.所以横管不能太低.(因老房子只有一根主立管为PVC110,污废合流,而且没地方出外墙.)大概情况就是这样.
有三个问题请教:1. 24个房间立管,横管用PVC110的管够吗?
2. 3层地漏会返水返臭吗?
3. 考虑楼层高度,横管的坡度多少为合适?
在这里我先谢谢各位朋友的帮助!
全部回复(3 )
  • songlinfeng0534
    若要避免三层返水,返臭可以选择三层安装独立的排水管道吗,这样就可以避免。。。
    2010-07-15 17:51:15
  • sunlin1206
    sunlin1206 板凳
    这里好像是电气板块吧,你的问题应该进水板块
    2009-09-16 11:13:16
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
KBO控制保护开关
论文简介: 一、概述 CPS即“控制与保护开关电器”是低压电器中的新型产品,作为新的大类产品,其产品类别代号为“CPS”,是英文“Control and Protective Switching Device”的缩写。 CPS符合的标准:IEC60947—6—2:(2002)《低压开关设备和控制设备第6部分多功能电器第2节控制与保护开关电器》和GB14048.9—1998《低压开关设备和控制设备多功能电器:控制与保护开关电器》(等同采用IEC60947—6—2)。
