土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 考前最后两个问题
考前最后两个问题
发布于:2009-09-15 18:36:15 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1. 过梁弯矩计算跨度,《施书》按墙梁的方法确定,好像规范没有说,宋玉普的书上是按净跨,哪个对?
2. 吊车梁一定要计算疲劳吗?是不是只有循环次数超过一定数值时才需要计算?那么计算吊车梁时塑性发展系数怎么取?
3. 剪扭构件,有剪力计算箍筋值和扭矩计算箍筋值,如果剪力计算箍筋值不够最小配箍要求,但加上扭矩计算结果就够了,请问这个箍筋该怎么配?是剪力计算Asv+扭矩计算Asl还是剪力构造+扭矩计算?
[ 本帖最后由 lzs0303 于 2009-9-15 19:23 编辑 ]
全部回复(5 )
  • lzs0303
    lzs0303 沙发
    是不是所有重级吊车梁、桁架中级吊车桁架都要进行疲劳计算?6.2.3条是不是可以这样理解:需要计算疲劳时按本条计算,但并不代表其一定得计算疲劳。如果是一定得计算疲劳,为什么不在6.1.1条中直接说明?
    2009-09-16 23:10:16
  • up_stairs
    up_stairs 板凳
    额,大多数中级吊车梁,
    出题时出个中级的会有提示计不计算疲劳的,,
    2009-09-15 22:55:15
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
电工+工程经济+砌体结构
:Q :Q :Q :Q 一点都还没看呢~~马上就考了呀~~~有啥好的办法没?。。。。我是学桥梁的 砌体一点不懂哦啊
