土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助大型设备的地脚螺栓锚固问题
求助大型设备的地脚螺栓锚固问题
发布于:2009-09-15 15:35:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近在做几个储罐的基础,储罐是架在地面以上的混凝土平台上,相当于放在楼面上,我们确定基础厚度,然后返给厂家,厂家设计完地脚螺栓,要求确认地脚螺栓的锚固长度,查了好几本规范(设备基础设计规范、塔型设备基础规范)都没有相应的规定,在地脚螺栓图集HG/T21545-2006中锚固长度大概是15D,钢结构手册中大概是25D,在《混凝土结构设计规范》和《钢结构设计规范》中都没有看到关于地脚螺栓的设置和计算。其计算公式是不是按照N=As*f来进行计算的?其中As为地脚螺栓截面面积,f为螺栓的抗拉强度。
还有就是螺栓在混凝土中的埋设长度是不是按照《混凝土结构设计规范》GB50010-2001中的第9.3.1条,,当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:
普通钢筋
la=αfyd/ft
是不是按照钢筋的锚固长度计算公式(上式)进行计算的?
全部回复(7 )
  • yzgang2001
    yzgang2001 沙发
    参照图集就可以了
    2010-02-10 17:51:10
  • yyj811109
    yyj811109 板凳
    你看看 <混凝土结构构造手册> 第440页上面关于地脚螺栓的锚固长度的要求,也有不够时也可以采取假锚板的措施.不过一般情况应该设备厂家提供地脚螺栓的长度和外露长度的.不过外露长度至少满足设备(基座钢板厚度+两个螺帽高度+外露5个丝扣的高度),你自己计算以下就行了.
    2009-11-20 16:16:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教:普通中学教学楼,按乙类设防,问结构安全等级应是一级还是二级???
