土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求助-轻钢厂房Y方向最大值层间位移角太大
发布于:2009-09-15 13:25:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
大侠们:小弟刚接触钢结构 做了一个轻钢厂房 长23.5 跨度 6米 柱子我选的事HN200X200X6X8 梁是HN175X99X5X8 SAT验算应力比 其它的都满足 为什么我的
=== 工况 10 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
1 1 24 35.87 35.86 1.00 4500.
24 35.87 35.86 1.00 1/ 125. 99.9% 0.83
Y方向最大值层间位移角: 1/ 125.
这层间位移角太大了满足不了对反 怎么调整呢
在线求助啊 谢谢:Q :Q :Q
全部回复(4 )
  • 宛溪吟月
    宛溪吟月 沙发
    还是希望楼主以后有时间上传一下图纸,计算有什么问题,怎么解决的啊,为以后人提供范例。我会给予一定的积分的。
    2009-09-16 21:17:16
  • hahh2000
    hahh2000 板凳
    此问题已解决 谢谢2位的回答
    2009-09-16 19:23:16
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
2、《悬挂设备运输轨道3》(05G359-3)中的问题
《悬挂设备运输轨道3》(05G359-3)中当连接件编号L-*有重复的时候,如何选择;还有就是如何确定大样。图集上似乎没有明确说明这两种情况时应该怎么做。 在线等~~~~~ 谢谢~~~
