土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 发输变电,真题讨论。
发输变电,真题讨论。
发布于:2009-09-15 10:54:15 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
四、某500kV变电站处于Ⅲ级污秽区(2.5cm/kV),请对变电站内电气设备的绝缘水平进行选择和计算
14、按国家标准规定选取该变电站500kV 断路器瓷套对地最小爬电距离和按电力行业标准规定选取的断路器同极断口间的爬电距离不应小于下列:
(A)1375、1650cm(B)1250、1500cm(C)1375、1375cm(D)1250、1250cm
根据:DL/T620-1997 10.4.1
可以计算:电力行业标准的值是:1.2X2.5X550=1650
国家标准,这个谁知道?
全部回复(3 )
  • kjf64087968
    kjf64087968 沙发
    还不理解。
    短路器陶瓷直径没给。
    L是对地爬电比距吗?
    2009-09-15 16:40:15
  • jingzeng
    jingzeng 板凳
    500kV线路,充电功率170Mvar,工频过电压到1.39Ue需要并联电抗器限制工频过电压,并在其中性点连接小电抗器补偿相应电容。
    如并联电抗器中性点端的全波冲击耐压(峰值)750kV,指出与其连接的中性点小电抗器首端全波冲击耐压(峰值)为多少值:
    (A)80kV(B)200kV(C)315kV(D)750kV
    2009-09-15 12:23:15
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
谁能对供配电(专业)第7章110KV及以下电气设备选择做个总结?
感觉第7章110KV及以下电气设备选择的复习指导书有点凌乱、抓不住重点,特别是高压电器选择,都不知道在哪几本参考书上?
