土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教,各表示什么意思?
请教,各表示什么意思?
发布于:2009-09-15 09:56:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
看到ZAN--BV线,是A类耐火线吗?但为什么不写成NHA呢?最前面的Z表示什么意思?
ZA是表示A类阻燃线吗?但为什么不写成ZRA呢?
电缆4*35+1*16、4*185+1*70这两种的PE直径都不到相线的一半呀?
谢谢!
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    PE线应该到相线的一半
    2009-09-15 12:28:15
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 板凳
    Z-阻燃
    A-等级
    N-耐火
    ZAN-A级阻燃耐火
    2009-09-15 12:27:15
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
LED高性能卷绕电池大家看看怎么样~~
长*宽*高 (mm):254*172*216重 量(Kg):18.6额定电压(V): 12额定容量(AH):55储备容量(分钟):124启动电流(CA):1000冷启动电流(CCA):810内 阻 (毫欧)2.8工作温度:-40度至65度性能特点:1.极低的自放电率,室温下年自放电≤20% 2.再接受能力强,可在45分鈡内充入95% 3.大电流放电好,最高可以达到18C放电,其单只电池的启动功率达到12KW,完
