土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器、发电机至低压配电室的电缆芯数问题
发布于:2009-09-15 08:15:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器室、发电机房、低压配电室均在一个建筑内,变压器、发电机至低压配电柜是用5芯电缆还是用4芯电缆呢?既然变压器中性点和发电机中性点都直接接在接地干线上,应该用4芯电缆就没问题了吧?谢谢。
全部回复(5 )
  • www.wangd.com
    www.wangd.com 沙发
    楼主的提问有点问题,看看资料吧。
    2009-09-15 22:32:15
  • qaz8
    qaz8 板凳
    TN-S应该是从低压配电柜处开始分PE和N tongy
    2009-09-15 20:21:15
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
2500KVA变压器
请交高手 单台2500KVA变压器进线 电动机回路出线开关CM1-63 需要多大分断.
