土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 最远点距离外窗超过30米的半地下室车库要做机械排烟吗?
一个5000平方米的车库,地面表高-1.85米,应该是半地下车库,且有一半周边是无围墙或窗户的,但是,由于车库面积大,纵深大,最里面那点离车库露天外边线的距离超过30米,那需要做机械排烟吗?
全部回答(2 )
  • thmdct
    我的意见是:同一个防火分区最好采用同一种排烟方式。最好全部做机械排烟。
    2009-09-20 17:04:20 来自 PC 评论 举报
  • w5208833
    需要做机械排烟,可以划分防烟分区靠外侧采用自然排烟,内侧采用机械排烟,这样可以节省很多。如果能贯通开口可以不考虑排风,如果感觉不妥,可以在内侧加几个诱导风机
    2009-09-16 09:50:16 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
