土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 相比之下泉天下封闭式即热型电热水器更具优势
发布于:2009-09-14 23:17:14 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
泉天下封闭式即热型电热水器与传统即热式电热水器相比较:
UDS封闭式即热型电热水器与传统即热式电热水器有着巨大的差异。
传统即热式电热水器使用水温低:极限温度为55℃,否则国家标准判定为不合格产品,无法满足用户需要较高水温使用的需求。UDS泉天下封闭式即热型电热水器最高温度为75℃,完全满足用户对温度的较高需求,如老年人泡脚、热敷、一般理疗、用具洗烫等,面面俱到。
传统即热式电热水器受技术瓶颈制约,热水流量小:在春、秋、冬季节,水流量稍大几乎是冷水,大多数地区无法维持正常的热水流量;UDS泉天下封闭式即热型电热水器最高温度为75℃,需另混合冷水使用,在正常供热的同时,水流量完全正常,保证了用户沐浴的快感。
传统即热式电热水器受产品设计限制,无法保证良好的多路供水:进水开关通常安装方式为前置式设计,水电联动关水关机,关闭机器后无法出水,加之受温度瓶颈,即使有后置式安装的现象实现了多路供水,效果也不尽如意,且后置式安装会造成机体受压,容易导致发热体漏水、漏电;UDS泉天下封闭式即热型电热水器最高温度为75℃,解决用户需要较高温度的多路供水需求,如面盆、洗手盆、洗菜盆、洗衣机等均能有效供应热水。
泉天下封闭式即热型电热水器与传统储水式电热水器相比较:
传统储水式电热水器:体积庞大、占用空间,安装影响美观,预热时间长,加热缓慢,使用不方便。长时间的预热及保温耗费,浪费大量的电能。水量有限,热水不够用:洗澡时水温越洗越凉,容易出现洗到一半就没有热水的情形。
水垢威胁生命安全:内胆长期高温浸泡,易结水垢,不易清洗,内胆技术要求高,易漏水、漏电;传统热水器长期高温工作,内胆及发热体表面,容易产生厚厚的水垢,一但水垢包裹整个发热体,令发热体与水隔离,温度难以扩散,发热体长期高温发红作业,发热丝极易熔断,更会导致发热体破裂,220V电发热丝直接与水接触引发漏电事故。
传统储水式电热水器,热水供应不足:内胆中的热水要靠不断注入的冷水压出,使用时,内胆中的水温越来越低,加之传统产品加热功率小,不能及时补充热水。
结构不科学:存在大量死水区,大量热水不能用于洗澡,实际只利用了一部分的热水,却浪费了另一部分,使用效果不理想。
传统储水式电热水器在使用前要经过长时间的预热过程和保温,在冬季使用一台80升的储水式电热水器,要等待数小时浪费时间。UDS泉天下封闭式即热型电热水器即开即用,随时使用,节省时间。
传统产品加热一次热水如果用不完,就会造成浪费,如果不够用,又影响使用,这样会既费水、又费电。泉天下几乎想用多少就用多少,浪费小。
传统热水器内胆庞大,水长期静止不动,容易滋生细菌,长期使用污染水不利于健康。
传统储水式电热水器的庞大储水胆,占用了宝贵的室内空间,影响室内装修的美观。容易发生装满水的热水器从墙上掉下来砸伤人的事故。
UDS泉天下封闭式即热型电热水器体积小,奢华优雅、经典叛逆的造型,给浴室装修带来极致感受;优质的热水表现,卓越的使用效果,全面提升洗浴质量,给家人更多自信。
泉天下封闭式即热型电热水器与传统燃气热水器相比较
燃气式热水器大致可分四种类型:
1) 直排式:燃烧时室内取氧,废气直排室内,存在巨大的安全隐患;
2) 烟道式:燃烧时室内取氧,废气通过一个管道排放到室外,但在室外风大时会产生倒灌,安全隐患大;
3) 强排式:燃烧时室内取氧,废气通过小型鼓风机经过管道排出室外;
4) 平衡式:可装在浴室内,燃烧时所需氧气及废气通过专用管道在室外解决,安全性有所提高,但安装维护复杂;
燃气式热水器,即开即热、快速、购买价格低廉,但使用中安全隐患巨大,不利于环保,污染空气,影响身体健康。安装相对复杂,不规范安装影响居室美观,隔室安装,使用操作极为不便。使用成本越来越高。因其质量、安装、使用等因素造成的不安全性,1999年国家禁直推强、2003年部分大中城市停止烟道式的销售,燃气式热水器市场份额自1997年市场巅峰以来,在短短的五年时间急剧下滑。
燃气热水器存在安全隐患:由于燃气热水器工作时要消耗大量的氧气,并将有毒的一氧化碳直接排放在室内,不小心就会危及人的生命安全。每年由于使用燃气热水器中毒死亡的事故不在少数。即使在使用燃气热水器中不发生中毒事故,产品所散发出来的废气也严重影响使用者和家人的身体健康。
不利环保,污染居室,影响身体健康。安装复杂、不规范安装影响居室美观,隔室安装,使用不方便。燃气热水器不能直接装在浴室内,而且家里要装有良好的通风设备,使用不方便,容易产生打火失灵和爆燃现象。2000年国家已禁止直排式燃气热水器的销售。
使用费用越来越高。几年前20元/罐左右,现在涨到80元/罐,使用成本高,以后还会越来越贵。
UDS泉天下封闭式即热型电热水器,采用清洁能源——电能,无费气和浓烟污染,不会对使用者及家人的健康造成威胁。直接安装在室内,利于调节,不浪费空间,使用成本低,热水效果好,安全高效。
泉天下封闭式即热型电热水器与传统太阳能热水器相比较:
太阳能热水器——以太阳能为主要能源。价格成本及维护成本高,体积庞大安装受限制,容易造成“光污染”。
冬天冷,夏天烫;白天烫、晚上冷,真正需要用热水的时候总是尴尬。受气候影响大,热转换效率低、需电辅助加热,浪费耗电,在许多地区不实用。
屋顶安装,安装涉及的水管太长,水浪费很大,不仅很难省电反而费水,影响房屋及小区美观,许多小区不提倡安装。
使用不卫生,水长时间静止不动容易滋生细菌和微生物,会造成水污染。
水垢威胁生命安全:使用久了聚光管内壁易产生污垢。内胆长期高温浸泡,易结水垢,不易清洗,内胆技术要求高,易漏水、漏电;需电辅助加热,发热体容易产生水垢,一但水垢包裹发热体,令发热体与水隔离,温度难以扩散,发热体高温发红作业,发热丝易熔断,会导致发热体破裂,220V电发热丝直接与水接触引发漏电。
安装在屋顶,易受雷击导强电相对危险,自然冰雹破坏大;载体易锈蚀坍塌,对行人造成威胁,不安全。
许多特殊地区节能并不突出,反而耗费电。太阳能热水器冬冷夏烫,受气候影响大、热转换效率低、需电辅助加热,一般人都认为太阳能热水器是节能的,但实际上,在大部分地区使用太阳能热水器是不节能的,因为太阳能热水器是靠吸收太阳光的热量来加热水,夏季的阳光十分充足,但是家庭所需要的热水量并不大。很多地区,阴雨天气比较多,太阳能热水器有接近半年的时间无法吸收到太阳光,真正热水量需求较大的春、秋、冬三季完全要靠长时间的电辅助加热,要等待多个小时方能使用。花几千元买回的太阳能热水器,不仅很难达到节能效果,反而费电,是不划算的。
UDS泉天下封闭式即热型电热水器,不会存在以上一些问题。独有IDEA空气智能探测仪,对空气进行四季识别,自动转换冬夏模式,节能高效,有效避免因使用者错误操作,而导致的供热不足等现象。独有FE快速引擎U晶双核加热系统,温升距离长,表面负荷低,温升均匀。低负荷加热模式,循环运动型内部结构,有效规避水垢形成,使用更安全,产品寿命更长久。
  • 佚名
    佚名 沙发
    最好是国家出台强制性安装太阳能热水器的有关规定,既节能环保,有非常实用。
    2009-09-20 23:04:20
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
你工作所在地的建筑环境如何?
小弟先自我介绍一下:施工,男(一般我们这行都是男的吧),湖北武汉人,25岁,本科毕业3年,一直在广东,加上现在做的第三个工地。 对于这个行业的技术问题我不敢发言,在场的高手多着呢,但是想和大家讨论一下各地的建筑业的环境问题,这对那些现在想到另一个地方发展的朋友能提供一些帮助。 小弟就抛砖引玉了,总体一个字是“乱”,我从各个方面说一下吧。 1.施工方。我们自身。老板隔一段时间就会溉输一下省钱的思想,减钢筋型号,降混凝土型号,少外墙厚度,模板用超旧的,地梁和承台不等高施工……真是什么都做过,其实这个钱我们也没有赚到,但是不这样做的话,你在那个老板手下就不可能做得长。
