土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 国外免费图床大集合
国外免费图床大集合
发布于:2009-09-14 15:04:14 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
国外免费图床大集合
http://www.imageshack.us/index.php
(接受的格式 图片JPG,GIF,PNG, 还有FLASH动画的SWF,单一文件大小限制1024KB)这个网站也可以接受注册成为会员,这样就有相册。
http://www.imgspot.com/
(文件格式只能为jpg、jpeg、gif和png格式,且文件不能超过650KB)
http://www.imageuploads.net/
(文件格式只能为jpg、jpeg、gif和swf格式,且文件不能超过1MB
免费空间为10mb)
http://tinypic.com/
(文件格式只能为jpg、bmp、gif和png格式,对文件大小好像没有限制,不过超过250KB的会被自动缩小)
http://www.imagehosting.us/
(文件格式只能为jpg、jpeg、gif和png式,且文件不能超过1MB。限制为100MB)
http://www.imageuploading.com/
(文件格式可以为jpg、jpeg、gif、bmp、png和swf格式,但文件不能超过1MB)
以下空间较小
http://www.xssigs.com/
http://hosting.picgoo.com/
http://www.freeimageupload.net/
http://www.freeimageupload.com/
http://www.onepic.com/
http://www.yattahost.com/
http://www.greatimagehost.com/
http://www.fansub-support.net/free_image_hosting (max.size: 4 MB )
http://www.freeimageuploading.com/
http://www.imagehost.org/ (max. size: 2MB )
http://www.imagewhiz.com/
http://www.scriptomizers.com/servic...e_image_hosting
http://imagehost.bizhat.com/
http://www.ialbum.hknet.com/
http://playground.kodak.com/
http://www.pbase.com/
http://pacific.photoisland.com/
http://www.imagestation.com/
http://www.streamload.com/
http://www.gizba.com/
http://www.yourimg.com/
补充: 如何找图床
第一步 你必须有自己的上传空间,即可以放置自己电脑上文件的站点,这就是大家常挂在嘴头上的,所谓的免费空间,俗称:“床”。
(1)如何寻找自己可意的床?
什么是好床?速度快、文档大、空间大、上传容易(FTP)、允许多种文件类型、没有其他限制(最好支持直接拉图即HOTLINK),这就是最好的。然而天下没有那么多的好事!快的床用的人多了自然快不起来;人家站点又是免费的,自然加点广告以维持生存,当然一般不允许HOTLINK。所以拥有一张稳定的好床,是贴图人最快乐的事!也是广大贴图人永远的追求!
哈!大家也不要太悲观!世界这么大,每天新生站点千千万,只要用心留意,总能找到自己可意的。这里是几个介绍免费空间的站点:
http://www.1001freewebhosting.com/adult/abcde.htm
http://www.adultfreehostfinder.com/
http://www.masterzonex.com/listings/freehosting.html
http://www.cozyfrog.com/listings/hosting/free.asp
http://freehostfinder.com/
http://www.tinypic.com
http://filelodge.bolt.com
(2)如何申请?
好图床大都在国外。因此外语好是一个极大的优势。尤其是懂得除英语外的其他语言,如法德俄意大利朝鲜语,甚至小国语言更好。不幸的是大多数人不懂,万幸的是一旦你请到了此国的免费空间,那一定是最好的!所谓熊掌和鱼不可兼得,这里也有辩证法,也有冷门哦!这个空间只有你一个人请得着才好呢(全世界只有你一人拥有此套图片或影片,那更好^_^)
言归正传,象俺就是一个连英语都很瘪脚的人,就说界面是英语的罢。
拿到一个床址,先别急着填单,搞清参数是先头必要。
先看首页的显示,看是否有文档大小(如200KB)、空间大小(如100MB,NO LIMITED最好)等如前述的七项参数的具体说明。如没有,再到FAQ和TERMS中查看。如果觉得很中意,就可以着手申请了。
要填的单子都大同小异,无非姓名、ID号、密码、EMAIL、住址等,要求必填的项目,如实填就是了,就象你当初成为爱人会员那样^_^,弄个金山快译啥的在手头,就那几个常见的单词,相信填个表单不是个难事!
如果要求填密码,那一定会马上告之你的域名、密码帐号和FTP地址等必要信息,即开即通;
如果没有要求填密码,那一定会将你的域名、密码帐号和FTP地址等必要信息发至你的EMAIL,去取来就是。
有了这些信息,说明这个帐号空间完全属于你一个人所有了。
具体事例不再枚举。
最后说明一下七项参数的具体含义。
速度 不用说了吧!最好鼠标一点,N张图即现才好呢!
文档随着数码技术的进步,现在受欢迎的好图片是越来越清晰,相应的文件越来越大。譬如A4U的,轻易就是300KB以上。如果你上传的图片大于空间商规定的尺寸,轻则删除该文件,重则砍掉你的帐号。
空间 空间大,就可以放更多的文件,不用再去找,更不用砍掉前图贴后图。
上传方式 有两种,一是HTTP,一个个手工上传,有的还会改文件名,当文件较多时挺累人的;二是FTP方式,这个最好,整个文件夹一次搞定,多快好省。
文件类型 一般仅允许JPG、GIF和HTM、HTML后缀名,这就只能贴图了。能允许其它类型,做个背景音乐,播放个FLASH,甚至放个电影片段,当然好了。
其它限制:注意有的站点有流量限制,有的则必须达到规定的访问量。留意一下人家在你开图时放置广告的方式,大都在头和脚处,有的则是弹出式,这种比较讨厌,每次要叉掉几个窗口,不知大家是否有同感?当然做广告的方式千奇百怪,有的按流量仅给你一个广告页(如原TAKEHOST),有的则在广告页上加上你网址的链接(如当初的HOSTINGHIVE)。所以看图的同志不要嫌麻烦,要多点几下才看到图图,实是无奈。
再者是对HOTLINK有无允许。现在支持的少了(有也是奇慢无比),毕竟人家要靠做广告赚钱嘛!花钱为你付流量,却让你直接来用而无法做广告,天下哪有这么多免费的午餐?呵呵。
另外还要注意该空间是否允许中文编码。如允许则可以在界面上显示中文了(关于这点好多朋友忘记了在HEAD体内注上 meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" 标识,结果由于广告代码的干扰很容易出现乱码,反而比西文更难懂,这是不足取的)。如果不允许中文却又必须加以文字说明,可以用作图软件简单地把文字写在图片上(譬如WINDOW自带的《画图》),效果更好。
其实空间商也是在与广大贴图人不停的斗争中,所以限制也是五花八门的,比如有的不让你纳入框架(IFRAME),有的不允许*****,有的只给你半个屏幕,有的单位时间内流量一大就锁死,或干脆砍床。霍霍!咱们网友们则对阵下药,就连遮蔽广告的方法都研制出多种。不过无论怎样,这种斗争是不对等的。
最后要说的是,最好的当然是花钱买收费空间!那就无啥限制而任你驰骋啰!
(3)如何上传文件?
对于HTTP上传方式,在IE地址栏打入站点给的编辑地址,如:输入帐号密码,进入编辑界面,点击UPLOADFILES,选择你电脑中的藏图,点上传即可。一般一次可上传五个或十个文件。事先可以建立子目录,便于分门别类地上传安置。
对于FTP上传,必须有专用软件,如FLASHFXP等。输入站点提供的FTP地址,输入帐号密码,登陆,建立子目录,选择自己电脑中要上传的文件夹或N个文件,右键取“传输为”,OK!开始传输,你可以干别的事了!
(4)如何取得上传文件的地址?
对于HTTP上传方式,可右键取得。或直接打开图片从而得到地址。
对于FTP上传,地址是:(站点给的你的URL)+(/你建立的子目录名称)+(/你上传的文件名)
(5)如何贴图?
通过上面的介绍,你终于以两种方法取得了图片的地址,可以贴了
  • wksvo
    wksvo 沙发
    自己搭建一个吧,如果有自己的服务器空间的话。这样最稳定安全了。
    免费得图床就怕哪天关站了,你的图片岂不是都没了。
    可以试试看 MeiuPic ,现在好像出2.1.0版本了
    2011-12-05 10:25:05
  • dtdth
    dtdth 板凳
    收藏了!谢谢:victory:
    2009-09-17 14:30:17
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
刚做的小配电箱,各位老师指教一下
刚做的小配电箱,各位老师指教一下,刚才发错了。。。。。。。。。
