土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 一起探讨植物配置,种植设计方面施工图的画法
发布于:2009-09-14 10:42:14 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
最近一直在做植物种植方面的设计,
刚做,画的特别难受,植物配置方面的知识有,但是CAD做这方面的操作上没什么技巧,
特别是地被做法,面积,填充,很难弄啊。大家有没有好的画法,探讨下!!
一起进步!!!
[ 本帖最后由 stone520stef 于 2009-9-14 10:45 编辑 ]
全部回复(30 )
  • hufengbing
    hufengbing 沙发
    园林植物配及画图在多画多总结的基础上逐渐养成自己的一套习惯后就会比较简单了,个人浅见
    2010-12-04 00:25:04
  • yp830910
    yp830910 板凳
    不用在图纸上标出每块灌木的面积,只需要标灌木球或单株灌木群落的数量即可,这是因为实际放线出的面积肯定跟图纸有相当大的差距的,标出的面积只做参考而已,实际上最后统计的灌木量也只是一个参考的数据,实际栽植量还是以按实计算。如果甲方没有要求完全可以不用标出每块灌木的面积,这会大大提高绘图速度。考虑到计算灌木面积的需要,所以绘制灌木线还是直接画成闭合曲线的好,不知道大家计算面积是怎么算的,我是复制一个施工图,算一个删除一个灌木标注,这样不会出现遗漏或是重复,并使用EXCEL记录面积的数据,相当于在EXCEL排一个植物表,这样记录下来的数据一下就算出总面积了,比用手写记录再输入要快得多,那是相当快啊~~~~~
    貌似还有人不知道怎样计算乔木面积,这里介绍两个方法,不过都是天正里面的,一个是使用【图块改层】,右击要计算的块,点击菜单上的图块改层,图块层编辑会显示图块数目,这个方法是计算一个块在图中的所有数量;还有一个命令是天正屏幕菜单里面工具一栏的【对象选择】,可以计算图中所有块的数量也可以计算所选区域里的块的数量,注意要在匹配选项里勾选图块名称这几个选项确定选择同一个块还是相似块,这个命令对于做植物施工图设计而言极其实用,不仅可以计算块,还可以选择线、点等,用处多多,大家多试试就知道了。
    [ 本帖最后由 yp830910 于 2010-12-3 10:44 编辑 ]
    2010-12-03 10:34:03
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
,有谁知道蓝苔草的相关特性啊!!!
有谁知道蓝苔草的相关特性啊!!!麻烦告知一下啊
