土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正暖通8.0的问题反应!
天正暖通8.0的问题反应!
发布于:2009-09-14 10:35:14 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
最近试用了天正暖通8.0,感觉很不错,但有个问题,希望版主能够提供一个补丁解决,谢谢!
如上图,绘制风管的时候能否将风管中心标高直接改为底标高输入?
在风管中线标高那里做个下拉列表,直接可以选择风格底标高的话就好了。
[ 本帖最后由 yaoke19842005 于 2009-9-14 10:37 编辑 ]
全部回复(10 )
  • amanda_thvac
    amanda_thvac 沙发
    你可以用天正菜单的管线工具——修改管线命令,启动之后,选择所要修改的所有管线,回车,然后弹出“修改管线”的对话框,将“更改管径”项勾选更改确定即可;或者将所有要修改单的管线选中之后,用ctrl+1调出特性表,在其中修改也可以。
    [ 本帖最后由 amanda_thvac 于 2009-11-2 09:40 编辑 ]
    2009-11-02 09:22:02
  • zcx0769
    zcx0769 板凳
    告诉我多条水管管径怎样一起编辑,记得以前属性可以的,现在怎么不行了!
    2009-10-31 23:26:31
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
请教一下不同版本的兼容问题?
请问版主天正暖通的8.0,7.6,7.5不同版本是否可以兼容,现在用的7.6和前面的7.5有很多问题,没敢用8.0怕又出兼容大问题。如果用要怎么处理以前画的图和现在图的兼容问题啊?谢谢了
