正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
我遇到 了深受弯构件。。不太懂啊。。。。。。跨度4米多。。。。梁高为1.75米。。。配筋很小样。。我直接按最小配筋率做的。。。一级框架。。0.4*300*1750=2100.。我配了5根25.。不晓得够不。。然后扭筋取了0.3*300*1750=1575.。取了14根14.。不晓得对不哦。。。。。。。。。。。。哎。。规范被我整掉了。。不晓得还对深受弯构件有要求不。。。:L
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳因为计算是考虑的时墙后填土的高度,这个直接和力的分布形式有关。
我看过有的书上说,当土高度大于5m时,用库仑理论计算出的力和实际有出入,作用点会提高
这是理论和实际的差别,没有很清晰的界限。只是二者量值差别更加明显。
对于工程而言,建议取挡土墙的高度。
