土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个让电气老师傅也说不好的接地问题
一个让电气老师傅也说不好的接地问题
发布于:2009-09-13 18:14:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个住宅小区,小区变电所已采用TN-S(已分出N线及PE线),但只以4芯电缆引出L1.L2.L3.N至各住宅楼配电,电缆至住宅楼后N线不再接地,于住宅楼总配电箱处独立另配出PE线并接地。
假如这个方案可行,则可保证住宅电气接地形式为TN-S的同时,又可节约下自变电所至住宅楼这段的PE线。
曾就此咨询过一个电气老师傅,老师傅说从常规分析应该是可行,但这样做可不可靠,他说他自己也说不好。
大家一起来讨论讨论吧!
全部回复(65 )
  • cb13856921502
    cb13856921502 沙发
    2011-02-24 16:11:24
  • 至乐
    至乐 板凳
    14#楼说的是对的,实际是TT系统, 该系统的主要缺点和TN-S的区别在于,TT中PE线和N线始终没有接在一起,TN-S系统PE线在起点是和N线接在一起同一点接地的..当设备外壳漏电流较小时,空开是不能动作的. 经PE线导入地下的漏电流较大时会在PE线上对地产用一定的电压.如果电流较大会超过安全电压. 这种系统必须安装漏电保护器来防止相线漏电.
    2011-02-20 01:39:20
97.89 万条内容 · 2160 人订阅
一些用电的疑问
请教各位大侠,谢谢。一、可以认为,在远离带电导体接地点20m处的电位为零。1、例如,距离220V相线与地接触点20m处,该20m处的电位为零。一般人的跨步约为0.8m,按1m计算,假设人的两脚与地均不绝缘,则径向跨步电压为11V。一般人的身高约在1.75m,按2m计算,假设人与地不绝缘,则人径向倒地时会有22V电压加在人体上,所以一个人进入该220V相线与地接触点20m的范围内,只要不触及(指人与地不绝缘的不触及)220V相线,不管此人是径向跨步还是径向倒地,均不会发生触电事故,因为人体的安全电压约为36V。
