发布于:2009-09-13 13:35:13
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
请教各位大侠,谢谢。
一、可以认为,在远离带电导体接地点20m处的电位为零。
1、例如,距离220V相线与地接触点20m处,该20m处的电位为零。一般人的跨步约为0.8m,按1m计算,假设人的两脚与地均不绝缘,则径向跨步电压为11V。一般人的身高约在1.75m,按2m计算,假设人与地不绝缘,则人径向倒地时会有22V电压加在人体上,所以一个人进入该220V相线与地接触点20m的范围内,只要不触及(指人与地不绝缘的不触及)220V相线,不管此人是径向跨步还是径向倒地,均不会发生触电事故,因为人体的安全电压约为36V。
2、当两个人抬着一可导电物体进入该20m的范围内,此时假设两人与地、两人与该可导电物体均不绝缘,若两人的径向距离大于等于(36/(220/20)=)3.27m时,就有发生触电事故的危险。
二、现在普通居民用电一般为单相电源,进户的电源线根数一般为两根——相线(L),零线(N)。
1、对于商品房,房里的三孔插座会多接有一根地线(E),请问该地线是接到哪里的?怎样接的?整栋楼的地线是不是都接到一起了?
有三脚插头的电器,比如电冰箱,计算机,空调器等,就需要接插有地线(E)的三孔插座。假如,此时我把相线(L)直接接到地线(E)上,会出现什么情况?短路吗?和/或整栋楼的接到同一根地线(E)上的所有电器的接到该地线的可导电部分,都带电了?
2、而对于自建的房子,接到房子处的电源线一般也只有两根——相线(L),零线(N),那地线(E)如何正确安装?
我家的房子是自建房,接到我家的电线是两条(相线、零线),请问电源侧的接地状态是什么(T还是I)?我该如何设置负荷侧的接地?我该采用何种供电系统,才能得到最高的安全度?
三、其它一些问题
1、假如我使用一个独立的高压发生装置(独立于单相电源),把该装置的高压电线接到单相电源的地线(E)上,会出现什么情况?
2、我赤脚站在地上,赤手触碰一个独立的电源发生装置(该装置零线已/未接地)的220V电线,会如何?
3、两个及两个以上的电压发生装置(接地或不接地或部分接地)的高电位线接触在一起,会发生什么?
本帖最后由 qinglang7080 于 2009-9-13 13:42 编辑 ]
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
