土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 灯回路跳闸引起总开关跳闸
灯回路跳闸引起总开关跳闸
发布于:2009-09-13 12:31:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
插座及空调回路都正常,就是灯回路的空气开关和上闸后,过10。20。30分种就跳闸,有时候一和就跳,不跳的时候灯都可以正常照明,因为楼上装修铺过砖,,是不是因此而起呢,请高手们分析下是灯回路的地线漏电还是火线漏电,应该怎么排除?
全部回复(4 )
  • 小电容美眉
    估计是穿管还是接线盒处有水吧?
    2009-09-16 14:43:16
  • yuanke2007
    yuanke2007 板凳
    可能是绝缘破损了,用兆欧表侧一下 找出绝缘不好的线来,可以把L. N. PE线倒换一下。用绝缘不好的线做接地线用。
    2009-09-14 22:42:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教电能计量与电能测量有什么异同点 是什么意思
