土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 另:这么大的负荷是否适合地埋方式供电?
某场所用电负荷1000KW,距箱变有400米,供电以地埋方式,请问需用多少平方的电缆?电缆的损耗、降压各是多少?谢谢!
全部回答(7 )
  • lf-881214
    如果设变压器 需要多大的?
    2009-09-14 20:32:14 来自 PC 评论 举报
  • xiazyia
    一般要设变压器,采用6~10kV供电,比较经济。低压供电不可取。
    2009-09-14 08:31:14 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
